canon eos 600d err 70
erikalov
После нажатия на спуск, фотографирует, но в режиме просмотра, на экране и на файлах флэшки- молоко.
Менять модуль CMOS?
    Ответ в тему canon eos 600d err 70 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
Менять модуль CMOS?
У 600D действительно были проблемы с матрицей, но выражалось это в полосках на снимках. Осмотри шлейф матрицы, разъёмы, прочисти. Пусть меня поправят можно ли эту камеру включать вообще без подключенной матрицы-но если в том режиме молока нет, а просто чёрные снимки-скорее всего идея менять CMOS правильная..
vth
Нельзя включать без матрицы, ошибка 70 и зависание.
Реакции: savinnetsec
erikalov
Спасибо. Привет Карпову А.
erikalov
Пришла матрица с разбора с Aliexpress. Установил, включил, тоже самое.
Помогите с советом.
vth
Подробнее бы о дефектн сейчас. Когда ошибка 70, какие кадры получаются.
Martemyanovich
erikalov сказал(а):
Помогите с советом.
Земляк , "Спешка нужна при ловле блох" - пословица. Сперва следовало убедиться что матрица, а не следовать скороспелым советом savinnetsec
erikalov
Молоко.
vth
Не очень информативно. Например, ошибка 70 и любой кадр вещи несовместимые. А что в режиме lv?
Martemyanovich
Тоесть включаешь, всё ОК, после щелчка err 70 и стоп камера или можно продолжать снимать и опосля err?
Обычно после err 70 экран чёрный и камера стоп.
erikalov
При нажатии
кнопки съемки с
использованием ЖКД-видоискателя кратковременно черный фон и err 70.
erikalov
Питания на ПЗС присутствуют, цифровой сигнал с выхода ПЗС на пятаке МВ есть (осциллографом).
Перепрошил ПО с вер. 1.0.1 на 1.0.3. Ничего не изменилось.
vth
Стоит сходить к кому-то на сервисный софт, посмотреть расшифровку ошибки, ошибка 70 не исключает даже программный сбой.
