Схема сабвуфера Samsung HT-E8200
  • Автор темы naumas
naumas
  • 5 Фев 2020
Добрый день.
Может есть у кого схема сабвуфера Samsung HT-E8200.
После перепада напряжения выгорели практически все полупроводники в силовой части (не дежурная),
есть выгоревшие в угли резисторы.
Системная плата:
HT-E8200 AMP
AH41-01519B
AH41-01519
158X200 1.2T
2012.05.04
REV: 01
ШИМ предположительно ICE2QS03 (точно прочитать невозможно). В доступных мануалах схемы саба не нашёл.
    Вопросы по Схема сабвуфера Samsung HT-E8200 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Схема сабвуфера Samsung HT-E8200?
    Ответ в тему Схема сабвуфера Samsung HT-E8200 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
  • 5 Фев 2020
Вообще-то Самсунг называет это домашним кинотеатром.
А те мануалы, что лежат у Тани, не устраивают?
Y
YuriV
  • 5 Фев 2020
naumas, саб поставлялся только в сборе, нет на него схемки:cry:
naumas
  • 6 Фев 2020
Доктор, на Тане только саундбар. Без саба. Буду пробовать по стандартной схеме включения.
Может кого то был опыт и здесь поделится. Плохо что некоторые SMD в уголь, не вижу названий и номиналов.
svdok
  • 8 Авг 2020
Чел тему не закончил, а жаль. Пришёл такой же на ремонт - ШИМ дежурки ICE3BR4765J - в DIP8. Схем на этот саб в открытом доступе нет. Поэтому городят что попало. Этот уже был в ремонте где-то. Попытка ремонта не удалась. В питателе усилителя стоит микросхема ICE2QS03, корпус DIP8 у неё 4 и 5 выводы замкнуты между собой. Поэтому тема хоть и не закончена, но может кому-то пригодится, саб 2012 года. Схему всё же использовал эту HT-C460 _ HT-C5500 SMPS - она наиболее всего подходит к этому сабу. Можно найти при желании - оригинал.
    227,5 КБ · Посмотрено: 36
