Решено Опознать мкросхему российского зарядного устройства dip 6,маркировка =A E5
  • faltin.v
faltin.v
  • 4 Фев 2020
Корпус dip 6 стоит в зарядное устройство автомобильное 1999 года выпуска.может у кого есть литература по этим микросхемам. Выпуск Березовского электромеханического завода
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 4 Фев 2020
faltin.v сказал(а):
что это значит?
В заголовке правильно укажи корпус и маркировку напиши теми буквами, что на корпусе.
faltin.v
  • 4 Фев 2020
Готово
iomich
  • 4 Фев 2020
А название у зарядного устройства(ЗУ) есть? По виду платы похоже на промышленное. Может проще по названию ЗУ схему поискать?
Второй момент, схема по количеству деталей очень простенькая, ее запросто срисовать можно и домыслить какой элемент туда просится. Скорее всего, какой-нибудь оптрон.
faltin.v
  • 4 Фев 2020
iomich сказал(а):
А название у зарядного устройства(ЗУ) есть? Может проще по названию ЗУ схему поискать?
Схема проста, согласен. Корпус на работе,сниму попозже,но изготовлен полукустарно,мелкая партия. Не найду микросхему- переделаю по обычной схеме. Хотелось бы восстановить.
iomich
  • 4 Фев 2020
Очень смахивает на АОТ128А. У них подобные обозначения встречались. Попробуй как бы подставить в схему такой, если логика схемы правильная, то с большой вероятностью это он и есть.
 ссылка скрыта от публикации .
faltin.v
  • 4 Фев 2020
iomich, правильно говоришь. А вот, правила Форума нарушать не стОит.
Sergej
  • 4 Фев 2020
маркировка AE 5
Вопрос только из любви к искусству, маркировка =A E5 или AE 5 ?
iomich
  • 4 Фев 2020
Не успел дописать АОТ128А, уже процитировали. ...и за помощь попал в злостные нарушители. Хнык.
faltin.v
faltin.v
  • 4 Фев 2020
Спасибо, обдумаю.
  • 4 Фев 2020
https://monitor.net.ru/forum/threads/305725/
faltin.v сказал(а):
Спасибо, обдумаю.
Тебе вопрос задали, это важно!
faltin.v
  • 4 Фев 2020
Именно так! =АЕ5
  • 4 Фев 2020
faltin.v сказал(а):
Именно так! =АЕ5
А что имеем в заголовке....?
faltin.v сказал(а):
маркировка AE 5
Д
Доктор
R. I. P.
  • 4 Фев 2020
faltin.v сказал(а):
я исправил
Не знаю, есть - нет смысл возвращать в раздел.
  • АОТ.pdf
    357,5 КБ · Посмотрено: 47
faltin.v
faltin.v
  • 4 Фев 2020
Спасибо всем откликнувшимся, вопрос считаю решенным. Особое спасибо за оперативность!
  • 4 Фев 2020
Уже вернул :)
Даташит от Ульяновского радиолампового завода -  ссылка скрыта от публикации
Сам виноват! Тему не забудь закрыть.
