Решено LG WD10200ND Определиться с крестовинй !
  • Автор темы AndreyZ95
AndreyZ95
  • 3 Фев 2020
Погиб сальник , а следом и передний подшипник, разобрав, на валу обнаружил продранную ржавую канавку от сальника, - короче всё , крестовина под замену !
Спецы, посоветуйте какую крестовину лучше поставить с латунной втулкой или с хромированной поверхностью вала , родная была именно хромированная, но 12.5 лет отработала, почти 24/7...
Латунная сколько "проходит" ?
аliеn
  • 3 Фев 2020
AndreyZ95 сказал(а):
Спецы, посоветуйте какую крестовину лучше поставить с латунной втулкой или с хромированной поверхностью вала...
Ставь ту, что больше понравится жене по внешнему виду))) латунную втулку сальник быстрее съест, а хромированная шейка быстрее сама сожрёт сальник:smirk:
    Вопросы по LG WD10200ND Определиться с крестовинй ! Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по LG WD10200ND Определиться с крестовинй ! На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему LG WD10200ND Определиться с крестовинй ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AndreyZ95
  • 3 Фев 2020
Так кто из них быстрее ?! :pain25:
Ну как бы писал же -
Разве что сейчас их качество повалилось ниже плинтуса.
Хотелось бы чтоб новая не меньше отработала ! :gigi:
аliеn
  • 3 Фев 2020
Разве что сейчас их качество повалилось ниже плинтуса...
качество стирального порошка...
AndreyZ95
  • 3 Фев 2020
Я это вот о чём , - на родном валу хром начал облазить начиная от края вала контачащего с крестовиной, вода проедала ржавчину ПОД хромом , и естественно он вспучивался и трескался отваливаясь фрагментами. То есть проблема не в самом хроме , как материале.
Ну и далее сальник "пожрало".. но 12 лет то прожил , собака !
аliеn
  • 3 Фев 2020
... вода проедала ржавчину ПОД хромом...
вернее - моющий раствор. Состоит он из воды и стирального порошка.:super:
AndreyZ95
  • 3 Фев 2020
Да ! Но сути это не меняет.
Думаю определился , - буду "хром" ставить.
REEF06
  • 3 Фев 2020
AndreyZ95, А проточить крестовину и запрессовать втулку из латуни или нержавеющей бесшовной трубы ни как?
Dimas TAU
  • 3 Фев 2020
Только из нержавейки. Точу сам....
AndreyZ95
  • 3 Фев 2020
Да , нерж. весчь хорошая , жаль таких заводских нету.
Я так понимаю втулку точишь ?
Конечно никак , я ж не слесарь . Да и родная крестовина у нас в закупке ~1500руб.
sadko178
  • 3 Фев 2020
Втулка из нержи поверх старой и сальник 40/66 решает проблему.Дешево с сердито
Dimas TAU
  • 3 Фев 2020
Вот HAIER на днях "запоганил". Родные втулки вообще г...... экстренное. Такое ощущение, что применена порошковая металлургия. Переделанная под сальник 42×72.
    809,3 КБ · Посмотрено: 151
