Решено СМА Miele W5825 перевернуть индикацию..
  • Автор темы sman
sman
  • 1 Фев 2020
Мастер поставил плату от этой стиралки на другую похожую машинку для проверки. Случился ба-бах. Принёс ко мне-восстановил пару дорог и пару диодов по входным цепям..сейчас стиралка включается,индикация вверх ногами.И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ с кнопки. Остальные функции со слов мастера выполняет адекватно..,по крайней мере без воды. В сервис-меню он сказал что не нашёл как индикацию отзеркалить.
Немного не мой профиль,поэтому решил спросить у гуру. И может ли "невыключение" машинки быть связано с этим дефектом или я чего-то недосмотрел. В поиске похожих проблем не нашёл..
    179 КБ · Посмотрено: 181
    2,2 МБ · Посмотрено: 182
    5,5 МБ · Посмотрено: 190
Blindy
  • 2 Фев 2020
прикольно! :) я про зеркальную индикацию... Можно фото? Чет я аж хреново себе представляю... :upset:
зы. да и фото горелых дорог было бы не лишним, мало инфы :pain25:
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Т
транс
  • 2 Фев 2020
sman сказал(а):
Мастер поставил
вряд ли это был мастер....скорее твой пьяный кореш.........
sman
  • 2 Фев 2020
Нет,вообще то я был..просто не мог признаться...)))
Фотки завтра добавлю...кстати проц на лицевой панели не мог перехватить конфиг с другой платы? Стоит фуджитсу какой-то..
Интересно где всё-таки лежит конфигурация морды.....
аliеn
  • 2 Фев 2020
тогда бы дисплей двоился...
:gigi:
sman
  • 3 Фев 2020
Добавил пару фоток.. На морде M3062LGFP ..на основной плате 24с256 ,начал с ней эксперименты..
Парень говорит что в новых miele видел пару раз опцию "переворота",а в этой нет...
sman
  • 3 Фев 2020
Без еепром также верх ногами и на немецком..
Пока пауза..ищем морду на подставу.
Реакции: vlad1645
аliеn
  • 3 Фев 2020
остановись, там только языковый пакет...
опоздал
sman
  • 13 Фев 2020
И всё таки дело было в бобине...
430-я строка..
    2 МБ · Посмотрено: 128
