СМА Bosch WKD28540OE ошибка E13
KirillVasin
Добрый день всем.
Bosch WKD28540OE/05 ошибка E13 - возникает хаотично (в начале программы (любой), в середине, в конце...), при этом безостановочно щелкает УБЛ и начинает работать помпа.
Вопросы:
Что это за ошибка? Расшифровку не смог найти.
Есть ли сервис-мануал на данный аппарат?
Как войти в сервисный режим и сбросить ошибку?
P.S. Пошел разбирать, буду дополнять по мере появления информации.
Спасибо всем заранее.
    Ответ в тему СМА Bosch WKD28540OE ошибка E13 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
KirillVasin сказал(а):
1. Что это за ошибка? Расшифровку не смог найти.
2. Есть ли сервис-мануал на данный аппарат?
3. Как войти в сервисный режим и сбросить ошибку?
1. ...понятно.
2. есть.
3. войти можно, сбросить - нет, пока не устранишь причину её появления.
KirillVasin
Спасибо, отправился разбираться с УБЛ. О результатах отпишусь.
KirillVasin
В итоге вызвали мастера - починил.
