Решено KDC-W6141U protect
X
XSERO
Заменил в данном Kenwood битую TDA7850A но protect продолжает высвечиваться. Сервис мануала не нашел,поиском выяснил,что нужно править прошивку 24с04. Помогите поправить дамп.
    Ответ в тему KDC-W6141U protect как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kohman2
Не впевнений я ,попробуй і напиши
  • 361 байт Просмотры: 24
kohman2
Або так
делается это так:
1. держим кнопки 3 и 6
2. не отпуская кнопок 3 и 6 нажимаем "RESET"
3. мы в сервисном меню. теперь можно отпустить кнопки
4. коротко тыкнуть в кнопку 2. мы перешли в меню тюнера
5. а теперь кнопку 2 надо нажать и подержать более секунды пока на дисплее цифра 2 не сменится цифрой 0
6. тыкнуть "RESET"
pavel-pervomaysk
С кнопок не всегда получается.
Строка 1B0h: 5B A5 сменить на FF FF.
Если не заработало - проверяйте i2c шину и УНЧ.
X
XSERO
Спасибо.
kohman2 сказал(а):
Або так
делается это так:
6. тыкнуть "RESET"
Нет на нем кнопок цыфровых.
Спасибо,завтра попробую.
X
XSERO
pavel-pervomaysk, Спасибо,прошил и теперь музыка играет.
Как отметить что решено?
