PHILIPS 26PF5320/10 номинал резистора не плате инвертора подсветки.
alenik
PHILIPS 26PF5320/10 шасси: LC4.3E AA
Инвертор KLS-EE26-M REV:08
Соскабливал компаунд, и повредил резистор.
Подскажите номинал резистора R8 (выделен красным).
Фотография с интернета, в моем случае это место на плате залито компаундом.
P/S Может кто схему видел на этот блок? :(
P.S. Вопрос снят, нашел, это 100ком
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему PHILIPS 26PF5320/10 номинал резистора не плате инвертора подсветки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
