Решено нет меню в DVD-VR300e
  • Автор темы serg_
serg_
  • 29 Сен 2005
В аппарате после заменыт MAIN-PCB DVD в меню вмусто букв и цифр наблюдается какой-то мусор. Возможно нужно произвести инициализацию? Каким образом это сделать? В сервисной эта процедура не указана. Или какие еще нужно произвести процедуры?
    Вопросы по нет меню в DVD-VR300e Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме нет меню в DVD-VR300e?
    Ответ в тему нет меню в DVD-VR300e как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Schumacher
  • 29 Сен 2005
А шо енто за зверь и в каком бренде он живёт ???
serg_
  • 29 Сен 2005
Это DVD рекордер Samsung (COMBO)
bonifaciy
  • 30 Сен 2005
попробуй в режиме нет диска нажать и удерживая 5 сек кнопки на морде плей и стоп вместе,
или в двд секции поставить чистую память 24сХХ
serg_
  • 3 Окт 2005
Перепробовал все возможные комбинации клавиш, так и не смог войти в сервисное меню. Замена EEPROM тоже результата не дала
bonifaciy
  • 3 Окт 2005
ну тада флешку перекинь
serg_
  • 4 Окт 2005
ДА, после возвращения старой флешки на новую плату все заработало
