Не работает БП (HP80A480P30) светодиодного светильника.
  • Васян31
Васян31
  • 30 Янв 2020
Всем привет, прошу помощь.
БП построен на микросхеме L6562.
Не работал светодиодный светильник. Напряжение на выходе с БП не было. Напряжение на полевике сток исток было 310В, сигналы на затворе полевика с микросхемы L6562 проверить не было возможности (ослика не было). Выпаял полевик, проверил, оказался рабочий. Затем вроде бы увидел, что на выходном дросселе вроде бы один вывод отпаялся. Припаял его. Включил БП и на выходе оказалось напряжение 270В, хотя в характеристиках максимально должно быть 160В, но с дуру обрадовавшись что есть напряжение, взял да и подключил светильник, и сгорело у меня несколько светодиодов. Теперь подключив на выход лампочку накаливания 95Вт и включив БП, напряжение на выходе 2,5В, а без лампочки также 270В. Если несколько раз выключить включить нагрузку, то лампочка начинает ярко гореть и на ней 270В.
Заменим и силовые ключи (полевики) и микросхему L6562, и конденсатор 22мкф, ни чего не поменялось.
Напряжения на микросхеме:
Vcc =12,5В;
INV=2,5V
COM=1,23V
Первое фото это сигналы на затворе полевика с лампочкой, на выходе 2,5В;
Второе фото это на затворе полевика когда блок запускается после нескольких подключений-отключений нагрузки (лампочки).
Даташит L6562  ссылка скрыта от публикации
    2,2 МБ · Посмотрено: 209
    2,3 МБ · Посмотрено: 183
    1,6 МБ · Посмотрено: 161
    1,7 МБ · Посмотрено: 211
    1,7 МБ · Посмотрено: 170
    1,4 МБ · Посмотрено: 205
    1,6 МБ · Посмотрено: 198
    1,8 МБ · Посмотрено: 178
Sla70
  • 30 Янв 2020
Васян31, написан целый "опус" и главное в нём это слово "вроде ",дальше не обдуманное тыкание паяльником.И так что дано,БП на 480мА с PFC (вот как раз построенной на L6562) и и напряжение на выходе должно быть не менее 390-410в(не зря стоят вх.электролиты на 450в!) и собственно сам БП на микросхеме U2=? Фактически это два блока питания: первый — стабилизатор 410В(на L6562), второй — обычный классический импульсный стабилизатор тока.Вот с этого и надо исходить при ремонте .И вот эти "...несколько раз выключить включить нагрузку ..",в последующем приведут к известной "музыке БАХа".Поэтому в начале теория .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не работает БП (HP80A480P30) светодиодного светильника.?
    Ответ в тему Не работает БП (HP80A480P30) светодиодного светильника. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васян31
  • 30 Янв 2020
Спасибо. Теперь постараюсь понять, что за микросхема U2. Искал даташит на неё, но не нашёл.
  • 30 Янв 2020
Васян31, сделай фото, с читаемой маркировкой.
