Решено Viewsonic VA2246A-LED, матрица M215HTN01, ремонт
  • Автор темы vitaminkvl
sszer
  • 30 Янв 2020
Осциллограмму -6В посмотреть чтобы оценить работу преобразователя. Вольтметр что покажет кроме среднего уровня?
tersink
  • 30 Янв 2020
sszer сказал(а):
Не нужно перематывать, нужно заменить. Если проблема в дросселе какая-то есть то не в обмотке 100%.
ЗЫ Нагрев шима и нехороший сигнал затвора намекает что танцы с дросселем вероятно не помогут. А что с напряжением -6В?
Картинку дайте.
Перематывал несколько раз, последний раз в прошлом месяце в каком-то Самсунге. Транзистор там был в корпусе SOT23-6.
Выгорел до угля и установить новый было уже нельзя. Но там было место под установку транзистора в корпусе SOT23.
Поставил AO3400, преобразователь запускался и отключался. После перемотки всё заработало.
-6V постоянное напряжение, там два сглаживающих конденсатора стоят С27, С28, вероятно по 4,7 мкФ или даже по 10.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
vitaminkvl
  • 30 Янв 2020
Выпаял дроссель промерил тестером он показывает 10мкГн или почти, пропусил через него сигнал с генератора осциллографа , тоже все хорошо нкаких искажений. Как такое перематывать я не понимаю , надо быть "левшой" наверно. Ну раз выпаял надо же подменить, расковырял 20 мкГн на катушке подпаял, монитор за час на белый экран так и не вывалился и на осцилле есть заметные изменения: сверху затвор, снизу сток. Шим и дроссель заметно греются, какая там температура должна быть, хоть примерно ??
    99 КБ · Посмотрено: 141
sszer
  • 31 Янв 2020
Дроссель не должен греться никак, потребление по -6 небольшое, это не силовое питание. Греются дроссели при отсутствии межвиткового в случае деградации феррита или несоответствии феррита частоте преобразования (низкосортный феррит).
Исправный шим тоже греться на должен сильно в нем нет выходного каскада с приличными токами коммутации. Предположу что есть проблема в драйвере выходного каскада шима, поэтому на затворе треугольник и греется шим.
tersink
  • 31 Янв 2020
vitaminkvl, так можно ремонтировать до бесконечности.
Рекомендованный транзистор установлен?
Не известно какой дроссель, в результате чего длительность импульсов выросла до максимума и соответственно средний ток в цепи.
Нет измерения всех напряжений преобразователя.
vitaminkvl
  • 7 Фев 2020
Сегодня приехали запчасти, транзистор заменен на рекомендуемый AO3401, дроссель на  ссылка скрыта от гостей  хотя он больше по размеру чем нужно, оригинального не найти, Моник стоит часа 4 уже и все нормально белого экрана нет, но шим контроллер греется , может так и должно быть. Думаю тему можно считать решенной, всем спасибо за участие :up:
seer
  • 26 Ноя 2020
Приветствую, помогите с определением диода на плате(отпаял и потерял, маркировку забыл) . Матрица такая же, диод под номером D3 или что туда поставить можно?!
MICHAIL
  • 26 Ноя 2020
Своя,новая тема,фото платы/места диода .
seer
  • 27 Ноя 2020
M215HTN01.1 21M04-C02
Была глина в кз, снимал всë подряд, и потерял этот диод.
    5,1 МБ · Посмотрено: 18
seer
  • 27 Ноя 2020
Casper сказал(а):
Тема схожа, но там транзистор ищут. Но по фото сделал вывод что два одинаковых диода стоят, я так думаю там шотки стоит 1N5819
Casper
  • 27 Ноя 2020
за то диод видно.
tersink
  • 27 Ноя 2020
SS1P4L
