Решено Viewsonic VA2246A-LED, матрица M215HTN01, ремонт
  • Автор темы vitaminkvl
vitaminkvl
  • 28 Янв 2020
Предистория, монитор достался с постоянно горящим белым экраном. При обследовании был обнаружен сдохший предохранитель и P-канальный мосфет на плате самой матрицы. Опознание мосфета происходило тут https://monitor.net.ru/forum/threads/651529/
Дохлый транзистор W1420 (p канальный мосфет в корпусе sot23) был заменен на то что нашел на донорах , а именно J327 в корпусе sot 223 подпаянном на проводках. Предохранитель был заменен на медный волосок. Матрица монитора запустилась и монитор заработал, я по началу обрадовался , но не на долго. Теперь симптомы такие , при включении кнопки питания монитор включается и работает в течении только ему известному промежутку времени это может быть 5 мин , а может и 1 Час как только этот промежуток времени проходит на мониторе начинает подмаргивать подсветка и через пару секунд "белый экран". Если выключить и включить монитор все повторяется по кругу. При появлении белого экрана питание 5В на плату матрицы приходит, на регуляторе 3,3В формируются. Еще заметил что микросхема M201-20 прилично греется но рука терпит может так и должно.
На картинке фрагмент платы , 34нога микросхемы M201-20 смотрит в затвор выпаянного W1420, в цепи стока я так понял включен дроссель.
По моим рассуждения , может в дросселе возникли межвитковые замыкания , это привело к уменьшению сопротивления всей обмотки и возрастанию тока который убил W1420. Сейчас транзистор терпит ток , но какимто образом сам Шим-контроллер M201-20 уходит в защиту или чтото типа того и в итоге "белый экран". У самого практики никакой , можно сказать новичек. Так что прошу помощи в дальнейшем разбирательстве с этим монитором , напомню это Viewsonic VA2246A-LED, матрица M215HTN01.
MICHAIL
  • 29 Янв 2020
Поиск с обозначением "белый экран" рулит.
Рекомендую озаботиться замером вторичных напряжений после DC-DC (если оно не одно) ,особенно после проявления неисправности и поиска дохлой керамики - в КЗ.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
vitaminkvl
  • 29 Янв 2020
Поиск с обозначением "белый экран" приводит к ответу "смотрите питание платы матрицы", оно в данном случае на месте. После преобразователя стабильные 3.3вольта даже когда этот белый экран появился. Керамику всю проверил на предмет КЗ нигде не нашел ничего подозрительного.
tersink
  • 29 Янв 2020
Рассуждения не лишены здравого смысла.
Указанное напряжение на катоде D6 означает что преобразователь напряжения не работает, должно быть в два раза больше.
Дроссель перемотать, витков там мало.
Транзистор можно заменить AO3401.
vitaminkvl
  • 29 Янв 2020
А такие дроссели перематываются ?? На вид все монолитное. Я правильно понимаю дроссель с маркировкой 100 это 10мкГн с 20% допуском ???
tersink
  • 29 Янв 2020
Да, дроссель L2. Моточный провод есть?
sszer
  • 29 Янв 2020
Вероятность неисправности дросселя невелика, замените все керамические конденсаторы на выходе преобразователя. Обычная неисправность в панелях.
Неисправный дроссель в работе прилично греется и основная причина их неисправности не межвитковое замыкание а деградация феррита. В этом случае перемотка бесполезна.
MICHAIL
  • 29 Янв 2020
на регуляторе 3,3В
на каком?
На картинке я вижу подпись "- 6 v"
Что на затворе полевика и на стоке - где картинки с осцилла?
На нижнем (на картинке) конце дросселя сколько?
tersink
  • 29 Янв 2020
Прошу прощения, не рассмотрел. Не припомню подобного формирования отрицательного напряжения.
Тогда там ещё один дроссель должен быть для формирования VDD.
vitaminkvl
  • 29 Янв 2020
Пока монитор работает на верхнем контакте (по картинке) дросселя L2 наблюдается вот такой сигнал, при появлении белого экрана там сплошной ноль. Судя по форме чтото тут не так .
    99,1 КБ · Посмотрено: 232
sszer
  • 29 Янв 2020
На затворе что?
vitaminkvl
  • 29 Янв 2020
Сверху затвор, снизу сток.
    105,3 КБ · Посмотрено: 174
MICHAIL
  • 29 Янв 2020
Нижний отвод дросселя включен в ноль или + ? -- сколько ?
Белый экран - на затворе что?
sszer
  • 29 Янв 2020
Транзистор дохнет скорее всего из-за плохого управления - медленно закрывается (передний фронт сглаженный переход к вершине импульса да и сам фронт не особо крутой) и рассеивает в это время повышенную мощность. Что-то не так в управлении, заваленные фронты и спады.
Нижний отвод должен быть общим проводом.
ЗЫ Если влепить более мощный мосфет -работать будет но с повышенным тепловыделением.
vitaminkvl
  • 29 Янв 2020
Нижний отвод L2 прозванивается на землю, белого экрана не дождался сегодня. Меня больше волнует что за сопля на осциллограмме в цепи стока.
MICHAIL
  • 29 Янв 2020
Ну а если затвор оторвать и ненагруженный выход микры глянуть ?
Вообще, можно наколхозить буфер.
sszer
  • 30 Янв 2020
Сопля это автоколебания контура дроссель-диод-конденсаторы на выходе. Это видно по продолжению синусоиды в послесвечении на осциллограмме.
А как шим шимить будет при разорванном управлении? Шим прекратит управление по отсутствию сигнала ОС.
ЗЫ Можно попробовать подтянуть резистором 1k затвор к истоку, чуть ускорит закрытие мосфета. Ну а так все ясно по нагреву шима - поджарился малость.
vitaminkvl
  • 30 Янв 2020
Может попробовать заменить диод, он же призван быстро сбросить ток в обмотке дросселя, а он это делает нехотя раз эти колебания проявляются ?? Или всетаки есть межвитковое замыкание которое делит дроссель на 2е катушки и при закрытии транзистора , а это всетаки видно на осциллограмме что он запирается, и до момента открывания происходит колебания , тоесть одна катушка наводит на вторую катушку поле и видны эти колебания ????
sszer
  • 30 Янв 2020
Нет, диод разделяет разные полярности между ключом и выходом преобразователя а не сбрасывает ток как снаббер. Если бы диод тек, схема вообще бы не стабилизировала выходное напряжение и в итоге диод был бы пробит.
tersink
  • 30 Янв 2020
vitaminkvl, обрати внимание на переключатель длительности развёртки осциллографа.
При 5 ms и длительности периода сигнала на затворе транзистора, частота сигнала будет порядка 60 Гц.
А должна быть в несколько тысяч раз больше.
Поэтому на стоке будет такой странный сигнал.
vitaminkvl
  • 30 Янв 2020
Не, это обратная сторона ручки, указатель с обратной стороны и там чтото типа 1мкс
tersink
  • 30 Янв 2020
1 мкс другое дело.
На передних фронтах верхнего и нижнего полупериодов у нормально работающего преобразователя должны быть затухающие высокочастотные колебания.
Всё-таки для выяснения проблемы предлагаю заменить или перемотать дроссель.
Посмотри на другом дросселе.
vitaminkvl
  • 30 Янв 2020
да я тоже так подумал вечером буду пробовать
sszer
  • 30 Янв 2020
Не нужно перематывать, нужно заменить. Если проблема в дросселе какая-то есть то не в обмотке 100%.
ЗЫ Нагрев шима и нехороший сигнал затвора намекает что танцы с дросселем вероятно не помогут. А что с напряжением -6В?
Картинку дайте.
Реакции: lemonti
vitaminkvl
  • 30 Янв 2020
Напряжение -6в показывал вольтметр в этой точке при выпаяном транзисторе и подключенным лабораторным БП с напругой 5В и ограничением по току. Наверно следовало об этом упомянуть.
