Решено Skybox V6 HD опознать ШИМ в корпусе SOP-8
  • max76
max76
  • 26 Янв 2020
Есть где-нибудь схема Skybox V6 HD? После переполюсовки питания выгорел ШИМ, управляющий питанием LNB. После выгорания можно различить буквы и цифры S80.....
    97,6 КБ · Посмотрено: 164
  • 26 Янв 2020
Смотри STI8035 -  ссылка скрыта от публикации
max76
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
max76
  • 27 Янв 2020
segor, Спасибо огромное!
  • 27 Янв 2020
