Решено Candy CSNL 085 прошивка, замена модуля
  • Автор темы МаксимMY
М
МаксимMY
  • 24 Янв 2020
Здравствуйте, уважаемые мастера. Принесли на ремонт потроха Candy CSNL 085 с симптомами - не включается.
На плате обнаружены выгоревшие в уголь смд детали в цепи прессостата, и катушек реле. По питанию процессора около 20 ом.
При осмотре жгута проводки обнаружены провода с перетертой изоляцией, закороченные между собой.
Провода восстановил, плату удалось найти такую же внешне, отличия между платами в номере на наклейке и в микросхеме EEPROM на донорской плате, которую удалось достать : 41019594 GIAS VS-040d, EEPROM 24C05 .
На родной, сгоревшей плате наклейка - 41019594 GIAS VS-022b, микросхема EEPROM 34f04
Не получается у меня запустить донорскую плату. Питания 5 вольт и 12 в норме. Грешу на прошивку.
Пробовал считать с сгоревшей платы EEPROM 34f04 и записать в 24C05, пробовал вместо 24C05 поставить 34f04 - при нажатии на кнопку старт, срабатывает УБЛ, и дальше ничего не происходит.
Нашел прошивку CSNL085_03_48K_31001155, сейчас с ней на любой программе при нажатии на кнопку старт, срабатывает УБЛ и затем включается либо чаще всего слив, либо стирка с предварительным замачиванием, закономерности не нашел.
Прошу помощи, может есть у кого прошивка? Прошивки свои и найденную прикрепил.
    244,5 КБ · Посмотрено: 111
    232,5 КБ · Посмотрено: 122
    236,2 КБ · Посмотрено: 143
    220,8 КБ · Посмотрено: 120
    234,3 КБ · Посмотрено: 131
    75,8 КБ · Посмотрено: 104
  • CSNL085_03_48K_31001155.rar
    414 байт · Посмотрено: 25
  • Дампы с микросхем.rar
    859 байт · Посмотрено: 47
    Вопросы по Candy CSNL 085 прошивка, замена модуля Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Candy CSNL 085 прошивка, замена модуля На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Candy CSNL 085 прошивка, замена модуля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
  • 24 Янв 2020
держи
  • CSNL085-03 32K.rar
    345 байт · Посмотрено: 47
М
МаксимMY
  • 24 Янв 2020
Спасибо, залил - теперь при выборе любой программы УБЛ срабатывает светится светодиод отжима и дальше тишина.
На CSNL085_03_48K_31001155 включался отжим или стирка
аliеn
  • 24 Янв 2020
на 31001155 идут два типа модулей. Прошивку я тебе дал 32К из базы МЕМ. Так что думай...
М
МаксимMY
  • 25 Янв 2020
Проследил цепочку от УБЛ до 32 ноги процессора, при нажатии кнопки "Старт" срабатывает УБЛ - на 32 ноге красивый прямоугольный меандр частотой 50 гц амплитудой 5 вольт. Ни одна программа не запускается, в любом положении селектора программ после нажатия старта срабатывает УБЛ, появляется индикация блокировки люка, кратковременно вспыхивает светодиод предварительной стирки, затем загорается светодиод отжима, но отжима не происходит - только слив, помпа работает. Минуты через четыре помпа отключается, УБЛ разблокируется. Иногда может появится индикация какой то программмы, только она не выполняется.
Обмотки двигателя , термопредохранитель, проверил. Датчик температуры проверил заменой. На рабочий уровень воды и аварийный есть реакция - помпа включается. Ранее, когда пытался подбирать прошивки клапна включались и выключались по уровню воды в баке - клапана и цепи клапанов исправны. По смд элементам пробежался-ничего подозрительного. Думаю-думаю, а мысли умные не идут. Может есть у кого идея какая нибудь?
Dukat
  • 26 Янв 2020
Твой модуль 41019594 48К.
В родной прошивке 34F04 код 31001318, двигатель SOLE, процессор upD78F0034BY.
Если на СМА всё это соответствует данным в прошивке, именно такую и нужно ставить.
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
Не совпадают- процессор UPD78F0534, двигатель - MCA 38/64-148/CY15
Фото платы - родная, с сгоревшимим смд элементами. На той плате, которую удалось достать, процессор такой же и разводка точно такая же.
    230 КБ · Посмотрено: 84
    244,4 КБ · Посмотрено: 126
    232,6 КБ · Посмотрено: 117
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
Плата сгоревшая мне досталась со следами пайки 34f04, скорее всего меняли ее содержимое(
Dukat
  • 26 Янв 2020
Вот! Тогда она себя и ведёт соответственно. Прошивка от alien соответствует стику на люке, процессору на модуле, только для двигателя C.E.Set
И как сказали бывалые - думай.
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
Я уточню - у меня сейчас конфигурация прошивка+процессор не для двигателя C.E.Set ?
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
Залил прошивку от аliеn, выбрал программу, включил - сработал УБЛ, засветился светодиод блокировки, засветился светодиод предварительной стирки. Ни на одно из трех реле сигнал включения не приходит, на управляющем электроде симистора управляющих импульсов нет.
Я понимаю, что разница в распиновке разъема двигателей есть. По разъему глянул - провода от тахо приходят правильно. Как процессор контролирует правильность включения обмоток движка, не пойму.
аliеn
  • 26 Янв 2020
:pain25:
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
Пробовал эту прошивку: CSNL085_03_48K_31001155, С ней в любом положении селектора мигает светодиод блокировки, на кнопку "старт" не реагирует - УБЛ не срабатывает.
    414 байт · Посмотрено: 39
Dukat
  • 26 Янв 2020
Эта (ПОСЛЕДНЯЯ) прошивка тоже для движка C.E.Set.
Да кто же знает какой конфиг ты туда вливаешь!
У тебя в одном сообщении по два эксперимента. Я тебе конкретно разложил по прошивкам какая к какой конфигурации...
аliеn
  • 26 Янв 2020
МаксимMY сказал(а):
1. выбрал программу,
2. включил - сработал УБЛ,
3. засветился светодиод блокировки,
4. засветился светодиод предварительной стирки.
5. Ни на одно из трех реле сигнал включения не приходит, на управляющем электроде симистора управляющих импульсов нет.
а не рано ли им включатся???
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
На цепях клапанов тоже нету шевеления
аliеn
  • 26 Янв 2020
а всё ли соблюдено, для того, чтобы это шевеление появилось???
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
аliеn, на процессор UPD78F0534 50гц должно приходить? Прошелся по выводам его - нету ничего.
аliеn
  • 26 Янв 2020
сам то как думаешь???... да и плата перед тобой - отследить несложно.
М
МаксимMY
  • 26 Янв 2020
Меандр 50гц, 5 вольт приходит на 32 ногу при замыкании УБЛ, беда в том, что с CSNL085_03_48K_31001155 УБЛ не срабатывает.
аliеn
  • 26 Янв 2020
и отжим и стирка включались... теперь перестали... :pain25:
Dukat
  • 27 Янв 2020
Оплачивай командировку нам с alien.
М
МаксимMY
  • 27 Янв 2020
Не рекомендовал бы ехать сюда. Люди наоборот - уезжают, война.
М
МаксимMY
  • 28 Янв 2020
Стоит машинка на прогоне. На 24С05 не было перемычки между 2,3 и 4 выводом, посадил кляксу из олова - заработала.
Ну да, вот такой курьез.
    2,2 МБ · Посмотрено: 204
    2,3 МБ · Посмотрено: 126
    2,4 МБ · Посмотрено: 114
ankorservis
  • 28 Янв 2020
вот только этого не надо, поплачьте еще.
