Решено УНЧ Sony TA-F400, не в режиме после падения, аналог Q506? 2sd1585 - bd243c
Porter
Добра вам.
Копролит мамонта УНЧ Sony TA-F400 после падения, порвало дороги и срезало ноги Q506 2sd1585. Плату восстановил, выходной каскад нашёл в оригинале. 2sd1585 найти не могу в доступные строки :(
Из ближних аналогов доступен bd243c. Он имеет запас по напряжению, близок по усилению, имеет в три раза выше допуск тока базы.
Каково назначение Q506? Термостабилизация? Будет линормально работать указанная замена в этом каскаде? Спасибо.
    Ответ в тему УНЧ Sony TA-F400, не в режиме после падения, аналог Q506? 2sd1585 - bd243c как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
graff40
думаю шо да.Включай без оконечных транзисторов.
Porter
То понятно что без оконечника или через лампу. Позже отпишусь.
rommy
Выпилить пластик корпуса и допаять тонкие проводки?Потом транз приклеить герметиком на плату.
Porter
Он на радиаторе а конструкция гуляет относительно платы, довольно быстро отвалится. По ходу, это найменьшая проблема сейчас. Оба канала не в режимах :( Ищу, меряю, вспоминаю теорию наланки УНЧ.
Если горелый канал ушел через трещины, но второй непонятно почему имеет идентичные отклонения. На базах обеих диф узлов (Q501,Q601) по +3 вольта.
Явно пробитого или оборванного пока не нашёл.
rommy
мгтф дать с запасом и не отвалится.По возможности лучше оставить оригинальный транзистор.
Может где ещё есть обрывы дорог.
С отключенными оконечниками,Q512 что делает?Внизу справа по схеме.Может есть кусок схемы,общий для двух каналов,типа защиты.Оконечники попробовать не отключать,а в коллекторы по резистору 100ом.
Sergej
Да
Ткни 47 Ом полваттник в нагрузку, может и исправный усь чинишь...
А как ООС с пердоконечного каскада заведена, можно осведомиться? Через цепи защиты? Первый раз вижу.
Так оно не работает, инфа 146%.
Когда на аудиотехниеке сидел, была пара "учебных" предохранителей, горелые с напаянными МОН 33 Ома 2 Ватт, в питание УМ:up:
Porter
Сервисман со схемой приатачил.
Мой опыт ремонта мощных УНЧ ограничен Фениксами и им подобными. Там нету контроля нагрузки и защита подключает выход без неё и режимы на месте.
ОС до защиты, само собою, если верно понимаю, она через R511 и R611, выход сразу на входной дифкаскад. На сабже, защита от перегрузок выхода и постоянки, нагрузку не мониторит.
Не могу понять откуда на дифкаскаде +3 берётся. Если заземлить вход и без оконечника ОС разорвать можно? Может так быстрее пойму какой каскад сифонит.
Питание оконечника и преда отдельное, интересно, зачем так?
Sergej
Я бы не стал это делать, некоторые уси не хило так полыхали...
Перекашивает предвыходной, запас по току дох.. Зато аналоги поподбираешь всласть :gigi: В совке проще было, да и завод "за углом" был
Питание, как и в УНЧ50-8 (Радиотехника У101), взято с разных выпрямителей, на пред должно быть чуть больше - "запас по перегрузке", по идее...
Конструкция немного облегчает ремонт - в разрыв коллекторов выходного каскада мощные резисторы (30-50 Ом) и можно нагружать, главное, чтобы не отпаялись/не оборвались ))
Без выходного каскада у тебя разорвётся ООС, так что тогда не удивляйся ничему...
Какое напряжение (К-Э и относительно массы) на токозадающем? Питания задающего каскада более-менее ровные? Всякие там R513/R517?
Течёт что-нибудь вокруг дифф.каскада, или наоборот, в обрыве.. - как версия. Тут с современными цифровиками хреново работать, В7-26 БЫ....
ЗЗЫ: у тебя был обрыв токозадающего, соотв. повышен ток по выходному и предвыходному каскадам - там в первую очередь всё и проверять
Реакции: Porter
antonluba
Перебираешь выходной, предвыходной, транзистор тока покоя (с красной стрелкой) и все детали в этих каскадах. Резистор тока покоя выставляешь в такое положение, при котором ток покоя будет нулевой.
Нагрузку не подключаешь. Цепочка цобеля на выход обязательна (10 Ом+0.1мкФ).
После этого можно спокойно включать усилитель, даже если где-то есть неполадки, выходные не сгорят, на выходе может быть неправильное напряжение, спокойно разбираешься с режимами.
Реакции: Porter
Sergej
Нет его там, перемычку К-Э токозадающего транзистора повесить, или пару КД521 в проводящем...
Этот, что ли?  ссылка скрыта от гостей
 ссылка скрыта от гостей , жил.. напряжение Б-Э немного напрягает, но вроде не в этом месте переживать надо
Реакции: Porter
Porter
Обрыв был в не сгоревшем канале, без мех повреждений. В сгоревшем с мех повреждениями, токозадающий живой и цел.
идентичные "левые" режимы намекают о необходимости выходного. Про Цобеля почитал. Соньку верну на стол попизже.
Под шумок вопрос. Поднял VSX-924. Аналог шепчет. Но никакак не могу вывести через DSP с аналогово стерео входа на центральный канал и включить "б" систему. У сабжа нету аналогового 5,1 входа
Есть ли некие проги для компа, чтобы по ХДМИ слать сигнал на отдельный канал для теста. Типа как были "вейв генераторы" для звуковухи, но по цифре и многоканалов?
Sergej
По какой нитке..?
Проще у китайцев коробчик купить...
Porter
Зачем о "нитях думать?" Єтим занимается драйвер устройства вывода (видеокарты). Нужен многоканальный генератор.
Или банально аудиофайл 5,1 (7) канальный с попеременным выводом на отдельные каналы. Как в тесте многоканального звука в дровах звуковой карты (сей тест можно только через аналоговые выходы вывести :( ).
Оказалось, что всё необходимое есть и для ХДМИ устройств в самой винде!
  • 43,1 КБ Просмотры: 83
Sergej
Чёт мои лыжи сегодня не едут.. В HDMI используется  ссылка скрыта от гостей  , состоящий из дифф.пар видеосигнала с замешанным туда же аудио.. Не? А как тогода?
Porter
Я не вникал, Когда с компа к ресиверу подключил - по умолчанию видит Стерео, как запускаю Тест 7,1 звука - Пионер рисует 8 динамиков на морде и видит звук в формате PCM. При этом проганяет через себя фул ХД видео компа с наложением своего OSD
Sergej
Porter, ну я-то с другого начинал..
Придумал себе попытки из HDMI аудио выковырять...
А вон оно что...
sszer
Не путай физический уровень интерфейса и верхние уровни интерфейса. Хдми это phy уровень, если источник накодирует то, что раскодирует приемник, в приемнике получишь что отправил. По хдми и езернет работать может, если пара и/п и кабель соответствующей версии стандарта.
Реакции: Porter
Porter
Мля... два дня просидел пока понял, что земля по входу заведена через ЗАДНЮЮ СТЕНКУ КОРПУСА и РАДИАТОР. а УНЧ то на столе! Самдебил...
bd243c не канает - ток покоя завышен в 10 раз. Восстановил ноги - оригинал в обрыве. Буду искать....
2SD1266A стал почти идеально (ток покоя чуть ниже)
pavel-pervomaysk
Там будет стоять любой транзистор, выкинуть подстроечник и выставить ток покоя постоянником!
Я ставил 20-30W, и никогда оно не вылетало. ИнжинЁры учатся по другому и им счастье поставить мелочь, которая при малейшей перегрузке убивает выходной каскад...
