Зарядное устройство шуруповерта Rockwell RW9420 не работает
старлей
Шим Sot 23-6 OKP38R Выяснено, что это LD7538 заменил на SP6853. работает как-то непонятно. напряж на выходе 3 вольта всего. обратной связи нет. на оптопаре вообщеникаких напряжений нет. я уже неделю бьюсь. в первичке все перемерял и переменял.
    Ответ в тему Зарядное устройство шуруповерта Rockwell RW9420 не работает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
старлей
так ничего и не получается, заказал родную шимку, ждем...
