Решено Baxi Slim плата LMU33 Не адекватная работа.
  • Автор темы Virviglas
Virviglas
  • 22 Янв 2020
Доброго времени суток Всем! Обвязана плата на столе, на котле ведет себя так же, собственно как она себя ведет. Включаем режим , какой не важно лето-зима, есть ли запрос на бойлер- нет, плата сначала включает насос отопления, затем насос бойлера,розжиг, газовый клапан. При имитации пламени остается в работе, индикация пламени есть, так же перемигиваются индикаторы отопления и гвс. Работают оба насоса одновременно. Проделано: Замена прошивки(тот же результат), замена обоих процессоров по горячей линии, замена процессора по холодной. Напряжения в норме, что по холодной , что погорячей стороне. При имитации аварий, нет тяги, НТС и так далее плата реагирует правильно. На форуме подобных тем не нашел. Заранее спасибо.
    Вопросы по Baxi Slim плата LMU33 Не адекватная работа. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Baxi Slim плата LMU33 Не адекватная работа.?
    Ответ в тему Baxi Slim плата LMU33 Не адекватная работа. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Bug_Brest
  • 22 Янв 2020
С Бакси не знаком, но оба насоса+работа+реакция на аварии=трубочист, ну или типа того.
Г
Геннадий66
  • 22 Янв 2020
Надеюсь релюхи и цепи их включения проверены?
Я
Ярошевский Андрей
  • 22 Янв 2020
Реакции: Virviglas
Fuzzy
  • 22 Янв 2020
может антизамерзание ? что значит перемигиваются индикаторы ? в мануале еще про включенный с завода режим комфорт пишут и антилегионеллу. На чугуне по идее подмес должен быть по температуре.
Virviglas
  • 23 Янв 2020
Нет ,не антизамерзание. Температуру правельно она определяет.Как только пошла команда на розжиг, начинают попеременно мигать эти индикаторы. Если эмитировать плямя, остается в работе, если нет , то авария и перемигивания прекращаются.
antonluba
  • 23 Янв 2020
Поскольку процессор ты поменял, прошивку тоже, дело в окружающих элементах. Смотри цепи термостата бойлера.
antonluba
  • 23 Янв 2020
Сколько именно по горячей стороне?
Virviglas
  • 23 Янв 2020
28
antonluba
  • 23 Янв 2020
На горячих процессорах?
Хотя все же, наверное, на холодной стороне. Попробуй заведомо нагретый датчик бойлера, скажем, 1кОм. И проверь, как доходит до процессора замыкание термостата бойлера.
Осциллограф примени.
Если что, чуть позже смогу опорные значения с исправной платы дать.
В 8:00 по москве.
Virviglas
  • 23 Янв 2020
Были солевые отложения между контактами 6,7,8 разъема А10.
аристошка
  • 23 Янв 2020
я первым делом это все проверяю и промываю плату спиртом
после ремонта промываю плату водой побрызгав моющее средство
затем сушка и упаковка
SashaSomska
  • 23 Янв 2020
Спирт не жалко??))), ацетон рулит!
Либо fluxoff, если не жалко
аристошка
  • 24 Янв 2020
SashaSomska сказал(а):
Спирт не жалко))), ацетон рулит!
для этого и куплен в канистрах
что его жалеть
сначала изопропиловым пользовался ну его воняет сильно
