Решено Посудомойка Miele G5630 SCI Залив воды
dr.VASYA
Изначально пришла с устойчивой ошибкой F24
Вот тут расшифровка.
Снял подднон, полез к рэле, там все в порядке.
поснимал клеммы все проверил, все ОК.
После этих манипуляций ошибка уша и не появлялась больше.
Но появилась другая проблема.
После старта программы (любой программы) включается сливная помпа
сливает остатки воды
выключается
открывается клапан набора
вода набирается столько сколько нужно
включается насос циркулятор
На таймере идет обратный отчет
через 2-3мин останавливается циркулятор, включается сливная помпа
на экране надпись "Залив воды"
вода сливается
помпа сливная отключается.
Надпись остается.
Дальше тишина до бесконечности.
Вроде и все узлы выполняют свою функцию и ошибок нет, и проц не висит, но что то не так.
Еще раз полез вниз.
Прозвонил тэн, проверил все провода, не нашел проблем.
    Ответ в тему Посудомойка Miele G5630 SCI Залив воды как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
транс
ты хотел что бы она тебе сказала на украинской мове: поменяй реле давления? Или загляни в насос на отсувствие мусора....
я про эту железяку
dr.VASYA
На мове она врятли заговорит, но ошибки в подбных ситуациях обычно какието должны быть.
Под рэле давления ты имеешь в виду прессостат?
Т
транс
ну посмотри в диагностике ошибки.....они точно там есть
Да
dr.VASYA
В эту диагностику какойто комбинацией клавишь попадать нужно?
Я отключал клему прессостата и она мне сразу выдавала какуюто ошибку (сейчас не вспомню) собственно так я его исключил.
Т
транс
а я хрен его знает. Я пользуюсь вот такой хреновиной для любой технике от Миле
dr.VASYA
Не, такого у меня нет.
Наверное всетаки прийдется все подряд перебирать.
Dukat
Попробуй такой вариант: после сброа остатков воды ПММ начинает набирать воду; выдерни вилку из розетки, плесни в камеру с литр воды включи вилку в розетку. Программа должна продолжить набор, но уже с другим уровнем.
Blindy
вах, шаман!:shocked::gigi:
Имхо, все таки это проводка. В разьемы погляди внмательно, в мамах частенько пластмассы кусочки, при литье неудаленные, остаются. Ну и жир-пыль-грязь...
Т
транс
из этих пяти слов видно что машина опознаёт что не хватает давления ( не срабатывает датчик давления) и она сливает воду и стоит. И шо тут думать?
Миле не наебёшь! Она даже умнее некоторых людей.;)
dr.VASYA
Разобрался как зайти в сервис режим.
Спасибо транс,
Там обнаружил много полезной информации.
Прочитал кучу ошибок за весь срок ее службы.
Обнулил, запустил цикл. Потом опять зашел в сервис и увидел одну единственную ошибку.
F14
В общем пресостат.
