Samsung UE32D6100 не запускается и индикатор от моргал 5 раз и потух
  • sancheni
sancheni
  • 22 Янв 2020
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE32D6100
Шасси (если известно) - BN41-01604
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01604C
Блок питания (PSU) - BN44-00483A
LCD матрица - LD320CGC-C2
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN81-06434A.
Подскажите пожалуйста если не запускается, нет подсветки но индикатор от моргал 5 раз и потух,
на пульт нажимаешь индикатор моргает, на плате светиться оптический выход, померил все напряжения на плате,
и на одной с линий питания CN201 занижено напряжения, это пин 17 OVD_ON на 1.8V вместо 3.2V,
WT61P805 пин 2 и 26 есть 3.2V, но не дает сигнал en это пин 44 на вход IC210 и нет выхода 12.6V на Z1360AI пин 8, в чем причина подскажите ?
Также проверил кварцы есть генерация, кроме одного кварца возле хаба USB IC1503
    1,9 МБ · Посмотрено: 648
    587,9 КБ · Посмотрено: 501
Reorder
  • 22 Янв 2020
С отключенным от БП майном подсветка есть?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
sancheni
  • 22 Янв 2020
да есть
П
пыльник
  • 22 Янв 2020
Вот тебе и подсказка,дело в майне,прошивка.
Вадикк55
  • 22 Янв 2020
Погрей проц без фанатизму
Nobody
  • 22 Янв 2020
Del
sancheni
  • 22 Янв 2020
какая именно прошивка ?
ua3qgx
  • 23 Янв 2020
sancheni, чего ты по форумам мечешься как юная разведчица? Отдай ТВ в ремонт настоящему мастеру. Судя по  ссылка скрыта от публикации  и  ссылка скрыта от публикации  тебе его не осилить. Только убьешь ТВ. Извини за прямоту.
myth
  • 23 Янв 2020
Посмотрел тему на ремауде. Там уже кучу советов надавали. Но ты пока так ничего и не сделал. Даже если вдруг тебе кто-то подправит еепром, то лог ты врятли сможешь понять(правда, сомневаюсь, что он в таком состоянии платы будет).
sancheni
  • 23 Янв 2020
Уже пробовал снимать лог пока не удалось !!! Я пробовал прошил 24С512 с debug и подключил VGA кабель к RT809H и к плати, затем нашел сом 4 это был в диспетчере устройств на нем RT809H, затем открыл arduino и там выбрал инструменты нашел порт и выбрал com 4, и затем открыл монитор порта и пробовал все поразомну и включал тв и выключал ничего не происходит, затем пробовал на RT809H нажимать кнопку Perial Print выходит ошибка и тоже ничего не сминаться нет логов, что делаю не так ?
myth
  • 23 Янв 2020
А PL2303 и прочее не канает уже?
А уверен, что он в VGA логи выводит? Если уверен, то к тем ли ногам подключаешься?
DimonR
  • 23 Янв 2020
Дунь на проц , и всё увидишь скорее всего, три раза такой проц менял.
sancheni
  • 24 Янв 2020
точно не знаю, что нашел по нему то и подключал и пока результата нет, может сам программатор не хочет
ELLL
  • 24 Янв 2020
sancheni, сними резак с клоков между процем и eMMC....картинка появится?
Ф
ФАРТ
  • 24 Янв 2020
"Картинка"... только картинка называется "Малевич навыворот". :mrgreen:
А что, ПДУ - это невидаль для "мастера"? :shocked::pain25:
Alora
  • 24 Янв 2020
Клиент похоже шить умеет, а паять нет)... Посмотри на HDMI разъемы, если раздолбаны, то может HDMI контроль убили. Сними его, картинка тоже должна появиться. Делай уже что нибудь.
sancheni
  • 2 Фев 2020
ELLL, сними резак с клоков между процем и eMMC , объясни я ничего не понял ?
tutu7
  • 2 Фев 2020
а что тут не понятного?Резак-резистор,клок-сигнал CLK между проц и еММС.
ua3qgx
  • 3 Фев 2020
sancheni, а чего  ссылка скрыта от публикации  тему кинул? Люди везде одни и те же большей частью :gigi:
Вадикк55
  • 9 Фев 2020
hrak, первый раз замужем? не слыхал про такой метод диагностики? подчеркиваю- ДИАГНОСТИКИ, а не ремонта!
Ш
ШЕФ3
  • 9 Фев 2020
:gigi: Ещё УЗИ и МРТэ предложИте!
:lol::lol::lol:
И где результат? Всякую дрянь намЕрил наверное.
nikman
Вадикк55
  • 9 Фев 2020
Сабир, пардон, не так выразился. Скажем так, один из способов проверки...
