Блок управления сиденьями VW Phaeton, опознать элемент
alr5000
Помогите опознать SMD-компонент по кодовой маркировке, предположительно диод или стабилитрон. Нужен его номинал.
Стоит в блоке управления сиденьями VW Phaeton.
Надпись красным на фото:
    Ответ в тему Блок управления сиденьями VW Phaeton, опознать элемент как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igor.gm
Берешь Справочник Таруты.
Ищешь подходящий корпус там же.
Выцыпляешь все ,что подходит по диодам и стабилитронам.
Или частично схему разрисовываешь .
antonluba
Похож?
Вот хороший сервис поиска по маркировкам:
