Решено Daewoo DPP-32A2 ТВ
  • Арамис
Арамис
  • 21 Янв 2020
Прошу помощи в опознании элементовR152 и R816. Тв,плазма- Daewoo DPP-32A2.Main- DPP-32F1BMB,Ysus-EBR36451602,Zsus-EBR36451801 ИБП - PSU32F1-L1. Пришёл после другого "мастера",диагноз-не включается. В ИБП выгорел ключ Q151- P6NK90ZFP,питание обмотки запуска R151-ICP2503A00SMT,R152(0.125W)-HV состовляющая для ШИМ NCP1271(8н).Так же зачем то выпаян R816 ??? Заменил ключ,R151.
    3,6 МБ · Посмотрено: 204
    3,8 МБ · Посмотрено: 174
    2,2 МБ · Посмотрено: 194
    3,8 МБ · Посмотрено: 184
valya
  • 21 Янв 2020
Под рукой практически такой же БП, совмещённый с Зетом, PSPU-J705A
R816, токовый датчик у Q801 803 0,16 Om 1 w
R152 10кОм на 8 вывод 1271
Арамис
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Арамис
  • 22 Янв 2020
Спасибо большое,хоть стой хоть падай ремонтировать после другого "мастера".R816-сам вчера дотумкал. Но подтверждение приятно.
