СМА Daewoo DWD-M8011 крестовина?
  • Автор темы kildinus
kildinus
  • 20 Янв 2020
Доброе время суток, возник вопрос по СМА Daewoo DWD-M8011, а точнее по ее крестовине. Для данной СМА в каталогах запасных частей, заменой является DWD-F1013, 361A300500, 361A300300, 4093536 (COD.736) под подшипники 6205, 6206 и сальник 37x66x9,5/12 . У меня стоит крестовина под 6204, 6205 и сальник 30х52х9,5/12. Подскажите может кто сталкивался и знает реальный номер этой крестовины, если конечно это не франкенштейн...
    Ответ в тему СМА Daewoo DWD-M8011 крестовина? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
