Опознать DC/DC SOT23-5 код I34A
  • psyriff
psyriff
  • 20 Янв 2020
Брошенная тема
Выгорел элемент I34A в корпусе sot 23-5. Помогите распознать
2
  • 20 Янв 2020
2
psyriff,
KleoM сказал(а):
В теме указывайте все, что вам известно:
- Место установки,
- Функциональное назначение.
Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
psyriff
  • 21 Янв 2020
3
Спасибо за подсказки. Это китайский планшет. Этот элемент участвует при заряде планшета. Контроллер питания AXP288. Я думаю это LDO регулятор.
 Опознать DC/DC SOT23-5 код I34A IMG_20200121_142234.jpg
4
  • 21 Янв 2020
4
psyriff, у меня другая версия.
XH1208 (он же TCS9440), это повышающий преобразователь, который формирует 5V для нормальной работы USB OTG. "I34A" используется как Current Limited Load Switch.
По стилю маркировки и коду продукта, он очень похож на  ссылка скрыта от публикации  от Chipown, у которого такая же распиновка. Не исключаю, что "I3xx" является его более свежей версией.
ЗЫ: На последнем фото, диод (SL) по 1-му выводу XH1208 припаян не правильно.
5
psyriff
  • 21 Янв 2020
5
Спасибо большое! До меня его ковыряли…
Как думаете, можно заменить на SY6280?
6
  • 22 Янв 2020
6
Думаю, можно. Нужно только разобраться каким сигналом (низким или высоким) включается "I34A". Исходя из этого, подбирать замену.
7
  • 6 Фев 2020
7
psyriff сказал(а):
Спасибо большое!
psyriff, что с темой?
