Загрузчик BootRom SoC телевизора PHILIPS.
  • Автор темы Тайфун2
Т
Тайфун2
  • 18 Янв 2020
Всех категорично приветствую.
Хочу разобраться с внутренним загрузчиком процессора от медиатек MT5366 и иже с ним, и устройством сервисной прошивки Update_loader.pkg
Для начала обрисую моё видение работы устройства.
Если посмотреть в лог при загрузке системы...
LZHS checksum:0x00000094
Boot
Start Lmain
MT5365 Boot Loader v0.9
[PCMCIA]Set PCMCIA Access IF : SPI
SPIHW_Init ----- Set SPI PinMux
SPI dummy delay:0x10
External CI Version : MT5135
то внутри процессора имеется некий загрузчик MT5365 Boot Loader v0.9
который распологается во внутренней памяти процессора по адресу указаному в начале лога....
0x00004000
NID=0x9510daad
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000a7838
Этот загрузчик BOOTROM с которого стартует процессор и основной функцией которого является загрузка SPL (вторичного загрузчика) во внутреннюю SDRAM СPU из нанды.....Далее SPL инициализирует внешнюю DRAM и переносит туда U-boot передовая ему управление.
Вопрос №1 Где в логе работа bootrom и где работа SPL...?
Вопрос №2 Сервисную прошивку запускает на исполнение SPL?
Вопрос №3 В данном случае BOOTROM и SPL объеденены и хранятся во внутренней памяти процессора?
Вопрос №4 Сервисная прошивка - это набор из лоадера (что он из себя представляет?) и обновления фирмвэйр? Этот лоадер грузится SPL вместо U-BOOTA и каким то образом обновляет нанду (стирая старый и записывая новый дамп).
ПРОШУ ПОМОЩИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОНЯТЬ .
где я прав а где нет?
вот сам лог
    Вопросы по Загрузчик BootRom SoC телевизора PHILIPS. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Загрузчик BootRom SoC телевизора PHILIPS.?
    Ответ в тему Загрузчик BootRom SoC телевизора PHILIPS. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Тайфун2
  • 22 Янв 2020
Неужели ни кто не поделиться инфой!!
