Philips 42PF5331/10 не включается Плазма
СРС
Повторюсь.
Не надо в личку, продолжайте тему, чем смогу - помогу.
Можно ли из всего этого сделать вывод об исправности X,Y?
Можно....читать надо внимательно.
СРС,
Будем считать что SSB исправен....
Судя по последнему посту не исключаю дальнейший дефект в ssb
valya
Ax'L_R сказал(а):
Насколько помню, этот лоджик в такую "несознанку" уходил если SSB тип панели "забыло". Опцию панели, на всякий случай, вбить.
А эта версия? ... :)
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Philips 42PF5331/10 не включается Плазма как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ax'L_R
Притарабанили древнюю плазму 42ПФЛ с фуджевской панелью. Моргает длинный. два коротких. Как время появится, буду литы в питателе выкашивать. Шасси кажется LC.. EEPR могла слететь по пульсациям питания.
СРС
Ax'L_R, а нам нужно знать что вам притаранили и когда у вас время на "него" будет?
Есть чем тему дополнить - пишите, нет - идите мимо...а то я я устану перечислять что мне принесли/прислали и на кого когда время выберу...
Ax'L_R
СРС, Рустэм, чего я хотел, я ТС-у и написАл. Если прочтёт не "по диагонали", разберётся. В твоём сообщении какой смысл ? Кому куда идти и у кого щёки шире раздуваются ?
Nik15036691 сказал(а):
кабель LVDS в разъёме 1N17 SSB
Пины 30, 31 lvds - scl, sda disp
Nik15036691
Ax'L_R сказал(а):
... Моргает длинный. два коротких... Шасси кажется LC.. EEPR могла слететь по пульсациям питания.
Ax'L_R, SSB такая? Прошивку на 24C32WP выложитеSSB.png пожалуйста!
Ax'L_R
SSB должна быть такая. Модель 42pfl5331/10 lc4.41eaa. Выложить не вопрос. Единственное - пока только питатель снял и даже ещё не занимался. Буду в мастерне - сниму и шаську:up:
СРС
Надесь сами разберетесь ху из ху
