Быстрая зарядка аккумулятора
  • Автор темы Arshav
  • Дата начала
Arshav
3 Апр 2009
59
Трассоискатель Sewerin Ferrophon G1 питается от БП 12,3В. Аккумулятор стоит 12В 7Ач (ка в UPS) кислотный. При включении для зарядки, включается дс-дс преобразователь, за пару минут напряжение поднимается до 14,4В (ток зарядки 1А), преобразователь отключается и за несколько секунд напряжение на аккумуляторе падает до 12,3В. Поставил новый аккумулятор, тоже самое. В автономном режиме работает на гораздо меньшее время чем изначально. В документации не нашел информации про тип аккумулятора, хотя не знаю имеет ли это значение. Просьба помочь найти причину.
antonluba
2 Янв 2011
1.087
Нужно поставить исправный аккумулятор, я так думаю (с)
Arshav
3 Апр 2009
59
Пробовал несколько аккумуляторов.
REEF06
7 Апр 2008
67
Arshav,  ссылка скрыта от гостей  что-то типа этого.
Porter
ИнжеНегр
31 Мар 2006
6.016
Чудес не бывает. На живом заряженном АКБ без нагрузки должно быть больше 12,5 В. Если менее - АКб труп. Исправный АКБ 7 а/год током в 1 А за пару минут не зарядится, нужно пару часов. Не надо лохматить напряжение ДС/ДС, следите за током. Вот когда ток заряда приблизился к нулю при 14,4 В - вот тогда АКБ заряжён. (для цикличного режима свинцового АКБ напряжение заряда 14,4 - 15,0 В. )
* Дешёвые АКБ не имеют номинальной емкости. Качественные - в два раза дороже.
** в теже габариты станет качественный 9 А/год
Сам прибор лишнего не потребляет?
Sergej
26 Сен 2006
5.423
Зарядка ж себя именно так и ведёт, только очень быстро
Imho, всё корректно, только ёмкость аккумулятора близка к нулю, или контроллер думает, что аккумулятор старый.
Попробовать зарядить акк от другого источника, хоть ЛБП, подать 1А на час, в мануале вообще 13 часов..  ссылка скрыта от гостей  стр. 14
Arshav
3 Апр 2009
59
Спасибо за ответы, попробую из другого магазина.
Porter
ИнжеНегр
31 Мар 2006
6.016
ТС писал, что ставил НОВЫЙ АКБ. Вероятность, что новый такой же дохлый как старый не велика.
Возможно автор что-то умалчивает или не понимает...
Sergej
26 Сен 2006
5.423
Это я прочитал, как и то, что зарядка у него идёт корректно (если верить мануалу, а не тому, что в первом сообщении)
4.1.2
Hinweise zur Pflege des Akkus vom Generator G1 Puffern: Um den Generator G1 ständig in Bereitschaft zu halten, muss er an eine externe Stromquelle angeschlossen werden.
Im Pufferbetrieb wird der Akku nur geladen, wenn die Akkuspannung durch Selbstentladung unter 12 V sinkt. Der Ladevorgang ist immer dann beendet, wenn der Akku eine Spannung von 14,5 V erreicht hat.
Включается на зарядку при 12 вольтах, заряжает до 14.5, отключается...
Consult
6 Апр 2007
78
Скорее всего не корректно работает система контроля заряда АКБ...
Возможно еще есть и повышенный ток потребления прибора.
1)Попробуйте зарядить АКБ на 100% вне прибора.
Зарядным устройством согласно мануалу АКБ (свинцового).
АКБ ёмкостью 7А/часов НЕ может быть заряжен за 1 час одним ампером!!
1 А на 1 час.... это поимерно всего 1/7 ёмкости.
Ускоренный заряд применяется только в литий ион.
Свинец этого не любит.
2) После заряда не менее 4 часов, установить в прибор и замерить время работы + ток потребления в выключенном состоянии.
Найти мануал на прибор и посмотреть тип применяемого АКБ....на всякий
Реакции: Adagumer
