Решено Придумать замену кнопки
  • Автор темы Jael.Dace
trojan-krichev
  • 16 Янв 2020
А от фотиков, кнопку спуска затвора не приколхозить? Там где сначала фокус отрабатывает при половине нажатия , а при дожатии спуск затвора.
    Вопросы по Придумать замену кнопки Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Придумать замену кнопки?
    Ответ в тему Придумать замену кнопки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Э
ЭФЭ
  • 16 Янв 2020
myth сказал(а):
ael.Dace, хз почему все так боятся микроконтроллеров? Разница в цене между рассыпухой и МК для штучного производства н
Полностью с тобой согласен. Даже в пожарной сигнализации вместо геркона применяют микроконтроллер с датчиком температуры. Все хозяйство подключают параллельно по двум проводам.
lexa9131
  • 16 Янв 2020
Автопром до этого ещё не дошел, но стремится к этому. Машина встанет колом и только эвакуатор в авторизированный сервис.
(Не, я лучше на Москвиче поезжу :gigi: )
Д
Доктор
  • 16 Янв 2020
А нахрен они нужны там, где они нахрен не нужны?
Jael.Dace
  • 16 Янв 2020
Не, там с фиксацией надо было. Но уже как-то решилось.
Насчёт микроконтроллеров - недавно на хабре статья-перевод была:  ссылка скрыта от гостей
Там один классный комментарий был:
Как сказал один мой знакомый: «Не понимаю желания современных инженеров из всего сделать компьютер». Я с ним согласен. И шутка «для мультивибратора нужно минимум 2 микроконтроллера» уже не кажется столь смешной.
Но при разработке (тех же автомобилей) оно где-то бывает и оправдано, а если надо какой-то костыль по-быстрому соорудить - то, в зависимости от функционала, часто проще бывает на транзюках из подручного мусора схемку замутить, чем подпаивать к микроконтроллеру программатор. Или схема на реле, которая в самом начале этой темы - она полностью рабочая и подошла бы, если бы потребляла меньше. Куда-то в другое место такая схема вполне пойдёт и однозначно выигрывает в скорости разработки/сборки, если сравнивать с решением на МК.
Jael.Dace
  • 16 Янв 2020
lulu сказал(а):
экраны вон к процу привязали прошивкой.!
Это где? Не встречал такого ещё. (если не брать во внимание китайские дисплеи с левыми ID)
Э
ЭФЭ
  • 16 Янв 2020
Ну дык предложи автору кнопку с пневматической выдержкой времени  ссылка скрыта от гостей
:mrgreen:
lexa9131
  • 16 Янв 2020
Я бы просто "мозги" поправил в том месте, куда такую кнопку ставят.
Jael.Dace
  • 17 Янв 2020
А, да, от этих можно ожидать чего угодно. Как они ещё АКБ не привязали? Ой, зря я это вслух... :gigi:
