Sony SLT-A55
  • Автор темы Pinki
  • Дата начала
Pinki
14 Янв 2020
8
Заклинил привод затвора отпахав больше 200к снимков. Купил похожий моторчик, заменил щеточный узел на хороший, собрал всё обратно и оказалось что фотоаппарат не работает с китовым объективом 18-55, на спуск не реагирует, если нажать меню входит в него и сразу вылетает обратно. Изображение на экране немного мерцает.
Решил проверить с другим объективом, поставил 75-300 и всё прекрасно заработало. Решил что проблема в объективе (странно что две неисправности одновременно). разобрал объектив, поломки не нашёл. Купил новый объектив 50мм и с ним история точь в точь как и с китовым 18-55. Уже два раза полностью разбирал и собирал тушку думал может где шлейф не вставил до конца. Не помогло.
С 75-300мм работает прекрасно. Китовый 18-55мм можно использовать лишь заклеив контакты скотчем и используя его как не имеющего мозгов. Если контакты открыть фотоаппарат снова уходит в ступор.
Уже не знаю на что думать. может кто сталкивался ? Кто что посоветует ?
savinnetsec
10 Май 2017
185
после ремонта мотора объектив отпал или не знаете точно? в объективе свой мотор или привод в камере его крутит? если привод камеры что-то с мотором-франкенштейном, возможно, не угадали, н-р электроника умная и меряет его сопротивление или энкодер какой дополнительный считает обороты или время. А родной узел с мотором искать пробовали?
Pinki
14 Янв 2020
8
Объектив установленный на камеру не позволяет камере работать, т.е. камера не реагирует на кнопку спуска, не включается меню (включается но вылетает обратно), изображение на экране мерцает. но такого не происходит если поставить объектив 75-300мм с ним всё прекрасно работает.
Мотор менял в приводе затвора, там стерлись щётки вообще в ноль и его заклинило. единственная разница между работающим 75-300мм и другими в том что в других автофокус мотором, а в 75-300 отвёрткой. Купленный новый 50мм выдает точно такие же симптомы как и китовый 18-55мм. Значит что то с камерой, но не понимаю в какую сторону копать.
savinnetsec
10 Май 2017
185
байонет в камере смотри.. может провод оторвался или штырьки загнуло
SauliusFoto
16 Июн 2009
2.081
О чем вы, батенька?
Pinki
14 Янв 2020
8
снова разобрал тушку до потрохов и собрал обратно, нигде ничего не заметил поврежденного. Единственное чуть задел шлейф на видоискатель сделав вмятинку но видоискатель работает прекрасно. Весь интернет облазил ничего подобного нигде не встречалось ни у кого, типичные болячки этой серии это стирание щёток моторчиков. На всякий случай проверил моторчики на фокусировку и диафрагму, работают прекрасно.
Pinki
14 Янв 2020
8
единственное повреждение (случайно отвёрткой сделал вытаскивая шлейф), но он идёт на видоискатель. Может разве влиять на что то еще ?DSC06208.jpg
vth
22 Июл 2009
2.870
Это датчик АФ, и очень может быть что виновата эта цятка
Pinki
14 Янв 2020
8
А сколько там меди по толщине ? получиться если соскоблить пленку и залудить перемычку ? или паяльником лучше не прикасаться ?
Попутно возникает вопрос - почему тогда объектив 75-300мм прекрасно работает ?
vth
22 Июл 2009
2.870
Шлейф не сложный, у любого пряморукого получится. Но надо убедится что там обрыв есть, не ковырять почем зря
Pinki
14 Янв 2020
8
Разобрал еще раз. Насчёт видоискателя был не прав, у видоискателя свой шлейф. снял блок вспышки, еще раз осмотрел повреждения (ткнул плоской отвёрткой при первом вскрытии продавив его сильно). Блок вспышки и датчики фокусировки и видоискатель имеют каждый свой шлейф. С датчика фокусировки шлейф сразу вставляется в системную плату. Справа от него шлейф видоискателя. Крайний слева тот который я повредил.20200117_004138.jpg20200117_004030.jpgВ том месте куда попала отвёртка такие тонкие дорожки что не представляю как их ремонтировать, микроскопа нет, визуально они примерно 0,1...1,15мм шириной.
Пытаюсь отследить куда они идут.
Если смотреть с правого края то сначала идут 5 тонких дорожек, потом одна широкая, и сразу после широкой снова три тонких и первые две их них попали в зону куда угодил отвёрткой. Обе дорожки идут на верхнюю плату к горячему башмаку\микрофонам. 20200117_005417.jpg
Нашёл места где можно подцепить мультиметр, прозвонил, обрыва нет.
Теперь снова не знаю куда смотреть. Даже если бы тут был обрыв это микрофоны и горячий башмак, никакой связи с автофокусом.
Шлейф на датчики фокуса в идеальном состоянии, шлейф на байонет тоже в идеале.
Прозвонил каждый из 8 контактов байонета с ответными частями на конце шлейфа байонета, обрывов нет.
Тут какая то пока непонятная связь что не хотят работать именно те объективы которые имеют внутренний моторчик фокуса.
Объектив 75-300мм не имеющий моторчика прекрасно работает во всех режимах, но стоит одеть другой объектив как тушка начинает вести себя не адекватно20200117_011049.jpg
Pinki
14 Янв 2020
8
Собрал обратно, протёр все шлейфы спиртом. Включил. Симптомы прежние - из меню вылетает обратно, кнопка спуск не работает, экран слегка мерцает (меняется яркость, как будто он не уверен в экспозиции), параметр диафрагмы пищет "--" т.е две чёрточки. Ставлю 75-300мм и всё работает как часы. Решил проверить если заклеивать контакты байонета не все.
Соответственно все заклеены - объектив мануальный,
открыл крайний правый контакт ( если смотреть на объектив) - мануальный
открыл 2 справа - мануальный
открыл 3 - мануальный
4 - мануальный
5 - аналогично
6 - тоже самое
7 - мануал
при открытии последнего восьмого симптомы возвращаются.
Покрутил органы управления:
При входе в меню аппарат вылетает тут же из него обратно
Кнопка спуска не работает
Кнопка переключения дисплея FINDER/LCD работает
Кнопка Fn как и меню вылетает обратно из выбора параметров
Кнопка запись видео начинает запись и тут же вылетает из этого режима
В джойстике не работает ничего кроме опции переключения вида отображения информации
Кнопка просмотра снимков, удаления ,D-range аналогично как и меню вылетает обратно.
На колесо выбора режимов аппарат реагирует и даже поднимает вспышку при попытке сделать снимок в автоматическом режиме, но кнопка спуск не работает.
Индикатор экспозамера показывает выдержку и в режимах M и S даже позволяет её изменять
Экран мерцает одновременно со скачком индикатора диафрагмы который прыгает возле минимального значения
Пока мучал кнопки какого либо повышенного нагрева аппарата нет.
