Подскажите название элемента в БП Sinumerik 840c на плате 6FC5114
  • Автор темы cop511
  • Дата начала
cop511
19 Дек 2018
12
Всем привет,
Произошла беда. Выпал конденсат на станке, несколько дней сушили. Включили - погорели платы.
Стрельнул диод в БП Sinumerik 840c на плате 6FC5114.
gnu подсказал, за что ему респект, что это Suppressor 1.5KE300 или 400
Подскажите какой именно?
gnu
11 Дек 2004
750
cop511 сказал(а):
gnu подсказал
Могу и ошибаться,старый уже стал :gigi:
igor.gm
16 Мар 2004
1.016
cop511, такие платы перед ремонтом надо сначала ВЫМЫТЬ,
и продуть основательно воздухом.
А потом уже Минимум 12 часов при 60--70 градусов сушить .
Будет меньше гемора. На будущее..
Потомучто Х.З. под какими парами была плата до ремонта и чем она была подмочена.
Ну и все электролиты под замену. Классика.
san-vai
25 Фев 2014
96
Есть под рукой примерно такой же блок ,но с тремя сетевыми электролитами,в схеме звонится 24 Ом в обе стороны ,на корпусе вижу F4 ,если надо могу отпаять.Мой блок ascom frako 77-715-0 EFG .
san-vai
25 Фев 2014
96
UF4007 ,катод со стороны электролитов.
cop511
19 Дек 2018
12
san-vai, спасибо за название.
А нет ли возможности запустить такую плату на столе и померять на какие ножки и что она выдает? И вообще она включается без нагрузки?
И такой ещё вопрос. На этом БП запаяна поперек плата с 3 шим-контроллерами. Что они делают?
igor.gm
16 Мар 2004
1.016
там вроде пара ШИМ контроллеров и Оптопары.
Менярь вместе с электролитами.
Можно подать вольт 15 на питание ШИМ, соблюдая полярность.
Если все ОК то импульсы должны(??) доходить вплоть до управления полевиков.
Это в теории.
Как конкретно наворочена схема --я не знаю.
И поменяй все электролиты -- это не пустой звук !! Плате под сраку лет(25 ??) и бабах тебе никак не нужен !
Проверить ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивающие сопротивления на БАНКАХ !
Кстати: не лишне тупо прозвонить все сопротивления. Иногда можно чего и выцепить .
gnu
11 Дек 2004
750
Если названия озвучить,то можно и определить более-менее.Обычно если диод в этом месте бабахает,то и транзистор следом. ???? Может твой электронщик сам попробует вопросы задавать более профессионально.
san-vai
25 Фев 2014
96
Можно и на столе запустить ,у меня все снято со станка.А что вам это даст и за какие ноги имеете в виду ? У вас снабберная цепь рванула и как выше указали скорее всего полевику силовому тапки .На плате (поперек) в моей MC14013BCP.UC3854.UC3843.LM358.
paul-th
15 Мар 2012
281
Там один ШИМ на общий блок питания и второй ШИМ стоит уже на выходе первого блока питания на гальваническую развязку каких то вторичных цепей и генерит он туда переменку.
cop511
19 Дек 2018
12
Электролиты буду менять все обязательно.
Ещё есть две СМД с другой стороны, маркировка на них выгорела.
san-vai, можете подсказать?
Дело в том, что я механик и электронику только начинаю изучать. Плату мне помогает ремонтировать друг- электрощик. Он должен вечером подключиться к теме
san-vai
25 Фев 2014
96
Я б помог но у меня плата другая ,очень похожа но без SMD ,все детали корпусные ,два транзистора BC557B и два BC547 ,IRF830 ,4 диода и два стабилитрона,если сможете разрисовать этот узел то сможем помочь.Видимо мой блок из первых выпусков 91 год.
san-vai
25 Фев 2014
96
Разрисовал свой блок ,видимо один в один как и ваш в этом участке ,сделайте нормальное фото участка .Если нужно конечно.
cop511
19 Дек 2018
12
Нужно очень, вечером добавлю хорошие фото
cop511
19 Дек 2018
12
Вот фото
san-vai
25 Фев 2014
96
Смотрите .
Реакции: cop511
san-vai
25 Фев 2014
96
Накарябал схему со своего,могут быть не точности ,пригодится может быть.
  • 1,5 МБ Просмотры: 10
cop511
19 Дек 2018
12
san-vai, Спасибо, попробуем схему применить
cop511
19 Дек 2018
12
san-vai, а Вы не могли бы этот источник включить на столе?
По Вашей схеме сравнили - все правильно определили и запаяли. На столе включаем - клацает, уходит в защиту. Это нормально или признак неустраненой неисправности?
