MYSTERY MTV-4031TL2 перебирает цвета
  • rafaelsaf
rafaelsaf
  • 10 Янв 2020
MYSTERY MTV-4031TL2
Материнка MS308C0-ZC01-01
Проц под радиатором
SPI флэш 25L6406
Блок пит TV3902-ZC02-01(D
Панель LSC400HN02
Была неисправна подсветка. После замены неисправных светодиодов подсветка заработала. Но телек вошел в тестовый режим. Стал перебирать цвета белый, синий, красный, зеленый. Мужики, подскажите как из него выйти. В мониторах обычно входишь в инженерный режим, отключаешь "бридж" и все работает. Как здесь это сделать не знаю. Возможно перепрошивать SPI?
Редактировать сообщение
sman
  • 10 Янв 2020
Чтоб узнать как выйти,надо для начала узнать как войти..
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
И90
  • 10 Янв 2020
Наличие картинки, первоначально проверялось?
sman
  • 10 Янв 2020
Шлейф застегнул правильно?/ровно?
rafaelsaf
  • 10 Янв 2020
Первоначально была картинка "нет сигнала". Телек сейчас не под рукой, завтра посмотрю на счет шлейфа.
graff40
  • 10 Янв 2020
Попробуй выключить с пду а не дерганием с розетки.
rafaelsaf
  • 10 Янв 2020
"Чтоб узнать как выйти,надо для начала узнать как войти.." Нашел только INPUT+2580. Но у меня не получилось. В какой момент это все набирать непонятно.
graff40, пробовал с пульта выключать и включать, все так же.
graff40
  • 10 Янв 2020
На локалке тоже?
rafaelsaf
  • 10 Янв 2020
на самом телевизоре, кажется тоже пробовал, точно уже не помню. Вроде как нажимал кнопку вкл. Единственно, что не выкл с кнопки.
sman
  • 10 Янв 2020
input 2580 это вход в сервисный режим,а не тестовый
rafaelsaf
  • 11 Янв 2020
Может там и есть возможность отключить.
sman
  • 11 Янв 2020
вытаскиваещь из розетки,зажимаешь кнопку power и включаешь в розетку...пару сек удерживаешь кнопу...
не поможет,попробуй с другими кнопками поочерёдно
iv-9
  • 11 Янв 2020
Для уточнения - кнопку Power зажать на TV и вкл в сеть. На некоторых Mystery прокатывало. Нет - шить SPI или проблема с процем.
sman
  • 11 Янв 2020
Ещё вариант,на включённом телеке /на локалке/пару сек удерживаешь кнопку тв/av....
rafaelsaf
  • 11 Янв 2020
Попробую.
rafaelsaf
  • 11 Янв 2020
Пробовал с кнопками не получилось. Проверил правильность подключения шлейфа LVDS, несколько раз проверил, задиров на нем нет, стоит ровно.
graff40
  • 11 Янв 2020
Скачай почитай.Вроде твое.
rafaelsaf
  • 11 Янв 2020
Там как понимаю только схема. Она вряд ли поможет мне решить эту проблему. SPI там немного другая.
Serge3
  • 11 Янв 2020
Это у тебя не телек вошел, а матрица вошла. А концерт на пленку записан...© Смотри шлейф LVDS , разъем на планке, иногда и в проце были ноги LVDS подбиты. Хотя если раньше картинка была, то скорей всего зацепил что-то. Ну или стандарт матрицы слетел в прошивке, в чем сомневаюсь.
rafaelsaf
  • 11 Янв 2020
Что означает зацепил что то, не совсем понимаю выражение. Материнку я не паял. Матрицу снимал акуратно. Шлейф снимал и ставил тоже аккуратно. Несколько раз просмотрел. Шлейф не задран, ровно установлен. Разъем тщательно не рассматривал. Проц под радиатором. Ноги его рассмотреть не получится, тем более если он BGA. По пробовать его прогреть? Посмотрю завтра разъем на планке.
И90
  • 12 Янв 2020
rafaelsaf, тебе за LVDS намекали, почему до сих пор по нему отчёта нет? Если есть сомнения в прошивке, то сделай их запрос в соответствующем разделе форума. У тебя там две памяти, считывать надо обе.
TAY5
  • 15 Янв 2020
rafaelsaf, кнопку муте нажми
mnogovat
  • 27 Янв 2020
Сигнал лвдс на матрас поступает?
Был в ремонте такой плато, дороги под лвдс разъёмом съело хз чем.
Alora
  • 28 Янв 2020
Чет сомнительно насчет двух дефектов сразу в одном ящике... матрицу не повредил?
