Xerox 3320
  • Автор темы Новых Григорий
  • Дата начала
Н
Новых Григорий
2 Дек 2006
1.931
Всем доброго дня.Нужно поремонтить данный аппарат XEROX 3320.Все дело в том что его уже пытался "ремонтить" один умелец,теперь пишет что "Закройте крышку" при любом положении крышки.Нашел выдернутый разьем который просто болтается внутри корпуса,ответной части нет ни на одной плате,есть подозрение что там что то стояло еще и чего то не хватает.Сам разьем походу идет на основную плату (кабель от разьема) и есть подозрение что именно он отвечает за положение крышки.Фотку прилагаю,
fmurom
7 Фев 2015
8.282
Новых Григорий, а микрик на плате HVPS , не крышкой нажимается ?
Если да , то смотри куда идёт печатка .
_Suhov_
10 Авг 2010
1.002
откройте сервис мануал и посмотрите- там два концевика и одна надпись на дисплее для обеих. Откройте все крышки, поставьте платы на место, потом закрывайте крышки. Было бы не лишним указывать полное название модели- фазер, воркцентр?
