Настройка стереодекодера METZ 420 . Нужна помощь
  • Автор темы mosfet-01
mosfet-01
  • 8 Янв 2020
Не получается настроить удвоитель пилот-сигнала СД.
Сигнал КСС в порядке, проверял его с помощью другого стереодекодера на мс.
Синус 19 кГц – чистый , в норме .
Синус удваивается до 38кГц , но амплитуду выдаёт всего 0,1 в.
Электролиты заменил на качественные,
два диода заменил на кремниевые ,
проходной кондёр 1мкФ заменил на плёночный,
после него ставил резисторы 10 ….22 кОм ,
= изменений нет.
Всё пропаял , переменник крутил, катушки крутил , на синус они влияют,
иногда вылазит синус 20в с обрезанной верхней половиной.
  • Заменить полностью с-декодер на микросхему – НЕ предлагать , задача – запустить этот.
Вопрос::
  • Какой малошумящий транзистор можно поставить вместо германиевогоVT4 AF127 ?
  • Какой транзистор можно поставить вместо ключа 5-ти вольтовой лампы-индикатора VT5 AC126 ? ( BD 136 пойдёт туда ?).
  • Как добиться нормального усиления 38 кГц ?
  • Каким удвоителем на микросхеме можно заменить этот контур - удвоитель ?
    253,8 КБ · Посмотрено: 128
    261,1 КБ · Посмотрено: 61
    Вопросы по Настройка стереодекодера METZ 420 . Нужна помощь Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Настройка стереодекодера METZ 420 . Нужна помощь?
    Ответ в тему Настройка стереодекодера METZ 420 . Нужна помощь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
