Решено Газколонка Gorenje GWH12NFEAC сгорел вентилятор
  • Автор темы Petr1888
Petr1888
  • 8 Янв 2020
Здравствуйте!
Сгорела обмотка вентилятора (турбины). Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести/заказать. Может с другой модели подходит.
    1,3 МБ · Посмотрено: 119
    1,2 МБ · Посмотрено: 127
    989,2 КБ · Посмотрено: 122
    900,7 КБ · Посмотрено: 118
    Вопросы по Газколонка Gorenje GWH12NFEAC сгорел вентилятор Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Газколонка Gorenje GWH12NFEAC сгорел вентилятор?
    Ответ в тему Газколонка Gorenje GWH12NFEAC сгорел вентилятор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аристошка
  • 8 Янв 2020
смотри близкие китайские колонки
типа газлюкс, нева-транзит и т.п.
где то валялся подобный с разбора
Реакции: Petr1888
anatol22
  • 8 Янв 2020
Petr1888, Может термопредохранитель сгорел? Если обмотка - перематывать.
Реакции: Petr1888
  • 8 Янв 2020
Petr1888, на  ссылка скрыта от гостей  (  ссылка скрыта от гостей  ) вроде не проблема.
Реакции: Petr1888
Petr1888
  • 9 Янв 2020
Да, тоже думал об этом. Потому что напряжения нет и на конденсаторе. С первого осмотра его не обнаружил. Нужно покопаться.
segor, не знал о такой площадке. Придется учится китайской грамоте. Пока для меня проблема узнать сколько будет стоить доставка. Цена самого вентилятора - смешная. За перемотку возьмут куда больше. И ещё не факт, что хорошо перемотают. Жду ответа от продавца. Может знает. На сторонних сайтах цена доставки очень высокая.
Petr1888
  • 14 Янв 2020
C taobao у меня ничего не получилось. Вскрыл обмотку и нашел термопредохранитель на 150 0С. Заменил и всё собрал назад - работает!
аристошка, anatol22, segor, благодарю за отзывчивость!
