Viessmann 200W Плата вентилятора наддува
androp
13 Авг 2016
7
Доброго дня и с прошедшими всех. Возникла проблема, встал вентилятор наддува. При осмотре обнаружил сгоревшие резисторы и взорвавшиеся драйвера. Кто в курсе подскажите пожалуйста маркировку драйверов. И кто сталкивался с аналогичной проблемой, что ещё вылетает? Заранее благодарен.
antonluba
2 Янв 2011
1.120
Менять придется почти всё.
Если не ошибаюсь, IR2104 там.
Реакции: Zloyby, androp и sergey 73
sergey 73
www.luchservis.ru
17 Окт 2007
2.148
Реакции: androp
androp
13 Авг 2016
7
Спасибо! Завтра продолжу на работе. 2104 у меня были. А ключ на радиаторе, это типа включения? Не в курсе?
sergey 73
www.luchservis.ru
17 Окт 2007
2.148
androp
13 Авг 2016
7
В общем поменял следующие элементы, помечены крестиком. Напряжение 13,8V. Пока ключи не ставил. При отключённом разъёме ШИМ на выходах регистров должно что-то быть? Кто-нибудь в курсе? Хочу проверить датчик Холла. Родной не нашёл, поставил TLE4935L. Вроде похож по параметрам. Отпишу.
Проверил, датчик откликается.
antonluba
2 Янв 2011
1.120
Если поставить ротор и крутить его от руки, импульсы должны проходить.
На некоторых моделях идет непрерывная генерация импульсов.
А что, блок питания весь живой был? Отчего же тогда все сгорело?
androp
13 Авг 2016
7
У конденсатора ножка быда, как буд-то лезвием срезана. Я не понял. Может вибрация повлияла. 11 лет служил. Соответственно переменка поперла на ключи. Ну и так далее. Вообще такие ёмкости надо резиновым герметиком крепить.
Реакции: otwertka, the_fog, котто и еще 1 человек
альберт134
18 Фев 2015
76
у Меня 2106 стояла
androp
13 Авг 2016
7
альберт134 сказал(а):
у Меня 2106 стояла
Драйвера 2106, так и есть.
