Решено STRONG SRT 32HA3303U не включается, светодиод не светится.
  • ВиталийВМ
ВиталийВМ
  • 7 Янв 2020
С Рождеством!
Андроид телевизор STRONG SRT 32HA3303U не включается, светодиод не светится, на пульт и кнопки не реагирует, подсветка не светится. Кирпич.
Майн - MSA3487-ZC01-01
Процессор - MSD6A348AX0
SPI - MX25L4006E
DRAM - 4B4G1646E
EMMC - KLM8G1GEME-B041
Led driver - OB3350CP
MSB102KA
Audio - TPA3136D2
Display - LSC320AN09-H
Напряжения, которые намерял:
ТПИ формирует два напряжения:
Первое 22,5 V для питания подсветки;
Второе 12,6 V из которого формируются остальные:
PU2 (SMD marking code 3201) - 5,0V
U102 (SMD marking code SIK) - 3,35V
U106 (SIK) - 1,5V
U104 MSH6110A - 1,0V (Питание процессора, подписано на плате)
U2 (SIK) - 1,17V
U15 (TPS54528) - 1,05V
U5 (RT5047A) - 19,6V
U111 (1117-adj) - 1,8 V
Напряжения на кнопках (джойстик) имеются, сигнал с кнопок и ИК-приёмника доходит до майна.
Лог прочитать невозможно, так как нет активности на CN206 (Rx-Tx), подтяжка 5 В присутствует.
По HDMI тоже активности нет.
При включении нет попыток обмена ни с ПЗУ ни с ОЗУ.
Проц не греется вообще, холодный.
На кварце есть генерация 24МГц.
Подскажите, как войти в Рекавери? И есть ли оно вообще в этом телеке?
На сайте Strong на этот телек толком ничего нет, только инструкции, да и вообще в нете нет инфы по этому майну.
PS.
На счёт прошивки ПО через USB с флешки, если нет возможности зайти в меню:
1. На отформатированную в FAT32 флешь загрузить ПО и обозвать его MstarUpgrade.bin
2. Вставить флешку в гнездо.
3. Зажать на локальной клавиатуре (джойстик) центральную кнопку строго вертикально.
4. Удерживая кнопку подать питание на ТВ и держать кнопку, пока на экране не появится полоса загрузки и затем отпустить кнопку. Затем ждать окончания обновления.
Официальное родное ПО у меня есть. Все эти действия ни к чему не привели.
graff40
  • 7 Янв 2020
Поиграйся с зажиманием кнопок на локалке при чтении лога перед тыканием в розетку.Иногда помогает.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ВиталийВМ
  • 7 Янв 2020
graff40, перепробовал в разных комбинациях, не получается.
graff40
  • 7 Янв 2020
Питания на майне?А сорри.Увидел.
Nobody
  • 7 Янв 2020
Какое может быть рекавери, если ещё малый загрузчик не загрузился?
ВиталийВМ сказал(а):
MSA3487-ZC01-01
7 - верно?
ВиталийВМ
  • 8 Янв 2020
Nobody сказал(а):
7 - верно?
Да.
ВиталийВМ
  • 8 Янв 2020
Содержимое SPI флешки, если кому интересно. Не удалось подключиться к ней внутрисхемно прошиватором, пришлось выпаять.
  • MX25L4006E@SOP8-150_20200108_101153.rar
    74,7 КБ · Посмотрено: 505
влад мол
Nobody
  • 8 Янв 2020
...нет попыток обмена ни с ПЗУ...
Надеюсь, что подразумевалась как раз SPI flash. Снимите её, будет ли процесор при включении пытаться с ней общаться? (1, 5 и 6 ноги).
Появляется ли питание на этой микросхеме?
Появляются ли при включении все вторичные питания и остаются или через секунду-другую пропадают?
Если всё сведётся к процессору, то сможете ли Вы его снять-поставить?
Если есть возможность, сделайте хорошее большое фото этой платы.
ВиталийВМ
  • 8 Янв 2020
Да. После включения на ногах 1 и 6 постоянное напряжение +3,3V. На 5 ноге - 0 V. Попыток обмена не наблюдается. Ну или он настолько молниеносен, что я не отслеживаю, осциллограф аналоговый, но обычно по нём обмен вполне отслеживается.
Да. 3,3 V.
Да, появляются и не пропадают.
Конечно. Не знаю, что там за трафарет, но думаю рядовой.
Выложил в первый пост. Но там ничего особенного, в телеках Киви и им подобных такие стоят, только без спутникового тюнера.
Очень неудобный радиатор, к точкам не подлезть.
Дополнил первый пост по прошивке с флешки.
ВиталийВМ
  • 8 Янв 2020
Так как на кварце есть генерация, то процик скорее жив, чем мёртв. Есть у меня подозрение, что обмен по uart может быть отключен. если так, то как его можно включить, если тело - кирпич?
Nobody
  • 8 Янв 2020
Даже если отключен, всегда как минимум одна строчка отдаётся по UART.
Типа Boot S2Tek_a37
Если есть генерация, нет общения с памятью и не выключаются вторичные источники питания, то я бы начинал уже снимать радиатор.
Спасибо за фотографии платы.
ВиталийВМ
  • 8 Янв 2020
Иногда по уарту проскакивает одна точка "." Скорость 115200.
Пока не буду снимать радиатор, крепко сидит. Отложу его, есть пока другая работа.
  • 9 Янв 2020
Что то мне говорит, пора смотреть проц и его менять.
ВиталийВМ
  • 9 Янв 2020
ХЗ вообщето с SPI флешкой общается не конкретно процессор, а мультик MSB102KA (а може и не мульт). У мульта есть свой кварц на 24 МГц, на котором есть генерация. Поэтому думаю рано лезть в процессор, который там судя по аналогичным платам MSD6A348AX0, надо с мультом разобраться.
Пробовал лить в в другую микруху MX25L4005 прошивку от шасси MSA3483, подставлял другую SPI, эффекта ноль.
В общем нет времени заниматься им вплотную, отложу его пока, потом сниму радиатор, чтоб подлезть к точкам еММС, если есть у кого информация, куда цеплять CMD, CLK, D0 прошу поделиться, буду благодарен.
Всем спасибо.
ВиталийВМ
  • 9 Янв 2020
На счёт MSB102KA. Это не мульт, а то же самое, что MSB101A демодулятор Т2. Короче SPI не при делах.
Поднял проц, процентов 20 пятаки черные, окисленные, в основном по периметру процессора. Вот видимо и вся причина.
Leha
  • 10 Янв 2020
и на эту хрень ещё тратить своё время и силы?:shocked:
Какой нах.... проц? Майн под замену или клиенту без ремонта! Или вы кулибинством занимаетесь и у вас куча свободного времени и ресурсов?:cranky:
Ценовая категория аппарата? 5? Стоимость ремонта 3! Будут ремонтить?:(
myth
  • 10 Янв 2020
до него как до луны тут. Раз оперативка молчит.
Leha
  • 10 Янв 2020
Даже погорячился - 4 325 грн
И чё? Позвонить не судьба?
А ремонтировать не в падлу?
ВиталийВМ
  • 10 Янв 2020
Leha, если бомбит, то нажми в правом верхнем углу крестик.
По поводу целесообразности ремонта - мне просто для себя интересно повозиться с данным шасси, надоело подсветки ремонтировать, хоть что-то интересное.
На разборе таких плат вагон и маленькая тележка, купить и поменять не проблема.
veratig1, igorek73 и (удаленный пользователь)
Nobody
  • 10 Янв 2020
Процессор-то хоть какой?
ВиталийВМ
  • 11 Янв 2020
Nobody, MSD6A348AX0
Nobody
  • 11 Янв 2020
Спасибо.
vornst50
  • 11 Янв 2020
В этих шаськах еММС часто дохнет.
ВиталийВМ
  • 11 Янв 2020
vornst50, вполне возможно, подключился RT809H, он не видит её, в логе Read timeout.
Там оказывается, чтоб подключить к точкам, радиатор можно не снимать, под ним только D0 (трудно, но можно подлезть), остальное с обратной стороны.
Поздно мне тема на сибирском форуме попалась, оттуда картинку взял и добавил своего немного.
Проц припаял, сел нормально на шары 0,45. Майн не заработал, остался в состоянии "кирпич".
Хозяева клянутся, что ему ничего не делали, вечером выключили, а утром он не включился. Но пломба сорвана.
ВАЛЕРА 2010, igorek73, Master Lomaster и еще 1 человек
service
  • 12 Янв 2020
ВиталийВМ, надо было пробовать конектиться когда проца не было ☺
