Panasonic KX-TG1100ML
  • Автор темы vecom
  • Дата начала
vecom
24 Ноя 2008
51
День добрый. Поделитесь прошивкой от Panasonic KX-TG1100ML. Спасибо.
rommy
21 Ноя 2004
5.499
не набирает номер или что?
Может от 1105 подойдёт.Перед прошивкой оригинальную обязательно сохранить.
https://monitor.net.ru/forum/threads/196436/
vecom
24 Ноя 2008
51
Нет связи с базой. Когда ставишь на зарядку пытается соединиться с базой мигает антенна и издает звук 1 раз в сек. Бывает соединиться, даже находит трубку при нажатии на поиск базы. Прошью отпишусь.
Забыл написать если база с трубкой соединяться то готовности линии (зум) нету.
Д
Доктор
Аналогопатолог
26 Июл 2006
6.715
Т.е. прошивка в какое-то время восстанавливается, так что ли?
rommy
21 Ноя 2004
5.499
Не надо ничего шить.ВЧ блок в трубе отвален.Снять,и припаять по новой.
Аккумуляторы проверить,может дохлые.
Блок питания базы проверить,может электролит внутри вздутый,такое бывало.Подставить другой бп.
vecom
24 Ноя 2008
51
Прошивка не помогла. Возвращаю свою.
Получается так. При отключении от сети опять теряет.
Аккумуляторы рабочие проверенны. ВЧ блок и бп в процессе.
Д
Доктор
Аналогопатолог
26 Июл 2006
6.715
Что-то сомневаюсь, что дело в прошивке.
А не в этих телефонах были частые проблемы с отвалом ВЧ-модуля?
Что значит
Д
Доктор
Аналогопатолог
26 Июл 2006
6.715
Во, блин, только сейчас заметил сообщение. :gigi:
Зачастую даже придавив рукой, можно было восстановить работоспособность, точнее локализовать неисправность.
rommy
21 Ноя 2004
5.499
И давить не всегда помогает.Лучше сразу,снять и пропаять.
В этой модели также бывает,что после удара отваливается пайка ножек проца.На это тоже надо внимание обратить.
vecom
24 Ноя 2008
51
Зашил 1105 не видит. Прошил обратно нет реакции экран молчит. Шил туда и обратно заново свою и скачанную, Дунул на ВЧ блок - ноль. БП лаб подключал питание на плате расходиться - ничего.
rommy
21 Ноя 2004
5.499
Трубка не включается или что.
Дуть на вч блок не поможет.снимать надо.но труба должна включатся,как было до всех прошивок.
vecom
24 Ноя 2008
51
Да, не вкючайка теперь.
rommy
21 Ноя 2004
5.499
или криво прошили,или соплю повесили при пайке.
vecom
24 Ноя 2008
51
Прошивку перепроверял. Соплей нет. Куплю новый а это отложу на потом для спортивного интереса.. Спасибо за участие.
s.kutikov
9 Сен 2015
3.129
Для начала стоит пропаять крышки RF модулей в базе и в трубке. Достаточно по одной точке посередине торцов, что бы крышки были припаяны к экранам.
glebovich
24 Мар 2006
8.685
Ерунда. Никогда в жизни это не помогало. Прошивка, или отваленный ВЧ-модуль. В Панасониках, других причин отсутствия связи трубка-база не бывало.
s.kutikov
9 Сен 2015
3.129
Этот косяк конкретно для этой модели с любым индексом.
glebovich
24 Мар 2006
8.685
Нету этого косяка. Этот совет из разряда "если у вас телефон попал в воду, положите его в пакет с рисом". Исправный телефон, прекрасно работает вообще без крышки ВЧ блока. Это не влияет ни на что.
Там же связь между базой и трубкой не аналоговая, там технология похожая на GSM, с прыжками по частотным каналам, поэтому экранировка там никак не влияет на качество и само наличие этой связи. Плюс расчёт на наличии ёмкости тела, при подносе трубке к уху. Поэтому припаяна эта крышка или нет, абсолютно безразлично.
s.kutikov
9 Сен 2015
3.129
Нету этого косяка.
Ну-ну.Шляпу съешь?
glebovich
24 Мар 2006
8.685
Ну-ну.Шляпу съешь?
Кутман, перестань гнать чушь. Я этих телефонов переделал немерянно. И множество раз сам читал эти советы, "пропаяйте крышку ВЧ блока". И разумеется когда-то пробовал. Но никогда это положительного результата не имело. В отличии от перепайки, реболлинга оного. Пятаки отваленные встречались много раз. Нарушение пайки блока тоже. Подгнившие дорожки под блоком-так же. А вот крышка- полная туфта. :smirk:
s.kutikov
9 Сен 2015
3.129
Был официальный бюлль и хватит с тебя. Для моделей KX-TCD150XX и KX-TG1100XX.
glebovich
24 Мар 2006
8.685
Я знаю что был. А так же знаю, что на практике это никогда не помогало. По той простой причине, что контакт по площади, между крышкой и экранировкой блока, и так всегда обеспечивается, за счёт большой площади соприкосновения. Поэтому никакой пропайкой там ничего не изменишь.
