Не работает БП от мин АТС Panasonic PSLP1433
m.a.n.84
6 Янв 2020
Добрый день! Проблема с БП PSLP1433, сгорел стабилитрон D53 заменил на in4746 и мосфет Q6-2SK3528 заменил на 20n60kda. При подключение питания опять сгорел Q6. Подскажите мне пожалуйста где копать и схему если не трудно можете отправить на почту m.a.n.@mail.ru. Зарание спасибо.
    Ответ в тему Не работает БП от мин АТС Panasonic PSLP1433 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70
6 Янв 2020
m.a.n.84, блок уже не молодой,надо бы электролиты проверить , диагностику других компонентов провести.Простая замена стабилитрона и транзистора здесь не поможет.Схема то есть только их три модефикации существует.Поможет,буду рад.
m.a.n.84
7 Янв 2020
Похоже эта не та схема. У меня на плате написано PCPS0904
