Срочно аналог нужен термопрокладки под транзисторы.
  • Автор темы PETR-VERA
  • Дата начала
PETR-VERA
29 Авг 2006
372
Где то пакетик с ними был - не могу найти. А от микроволновки термослюда (ну которая дырку в магнетрон закрывает) - Пойдет - ?????????????
Н
Невский
29 Окт 2018
343
Можно слюдяной конденсатор расколотить.
Porter
ИнжеНегр
31 Мар 2006
6.020
В БП АТХ наковыряй или в старом ТВ/мониторе. С микровейки слишком толстая.
lexa9131
Злобный котик
26 Дек 2009
4.644
По напряжению и габаритам подобрать, а то на 160 В под 300 уже нехорошо.
Не знаю как у микровеки будет слоится, но у меня есть в готовых пластинах 4х7 см кучка, так я их расслаиваю если нужно под невысокое напряжение. Вырезаю нужный прямоугольник и острым ножиком с угла. По оставшейся толщине (мерить микрометром) и справочнику прикидываю пробивное напряжение.
culibin
30 Янв 2006
2.746
Конечно нет. То что там стоит слюдой назвать можно с большой натяжкой. Там склеенные отходы слюды.
myth
28 Июл 2006
5.890
Будете ржать, но заходил недавно автоусилитель с термоскотчем под транзисторами. Уж не знаю чьих рук дело, но оно работает
lexa9131
Злобный котик
26 Дек 2009
4.644
Были в "древности" советы использовать натянутые капроновые чулки пропитанные термопастой, то же работало в усилках. В строчных транзисторах наверное уже будет не надёжно.
PETR-VERA
29 Авг 2006
372
myth. Вот и у Меня -автоусилитель-только с поплавленной синей изолентой и наживленными болтиками - даже не закручены до конца.
Мож , поэтому и умерли транзисторы........... Главное - транзисторы не когда, ( по Моему заключению) не разу не менялись. Как он работал
до этого.........х.з.
partisan
29 Июн 2012
3.661
Каптон еще в советские времена использовали.
Porter
ИнжеНегр
31 Мар 2006
6.020
Его и сейчас используют, только как теплоизолятор :) при пайке термовоздушкой или ИК станцией.
В автоусилках встречал толстые керамические прокладки (2 - 3 мм). видел подобные под ТО-3 и под ТО-220
partisan
29 Июн 2012
3.661
Porter сказал(а):
как теплоизолятор
Ну как сказать...
Теплопроводность каптона 0.16Вт/мК , слюда поперек слоев 0.46…0.58 .
Каптон тоньше, так что теплопроводность прокладок будет сопоставима. Хотя и то и другое - не лучший вариант.
2
214837
6 Сен 2007
2.748
partisan сказал(а):
Ну как сказать...
У нас на производстве перед установкой прокладки из слюды мазали глицерином , если по прошествии времени не путаю.
Изделие было не мое , а на наших только керамика.
fmurom
7 Фев 2015
8.282
Токмо вчера дома попадалась под руку пара 2Т908 с толстенными керамическими .
Б
буржуй
1 Авг 2009
145
fmurom, оно? :  ссылка скрыта от гостей
fmurom
7 Фев 2015
8.282
буржуй сказал(а):
, оно?
Хрен его знает какая там у китаёзов керамика . :mrgreen:
MYRAT
12 Май 2012
97
В девяностых купюры с термопастой ставили под строчник
2
214837
6 Сен 2007
2.748
Нет , вот ТАКИЕ. :)
Paidj
10 Окт 2010
1.668
У меня вот беда с подобным девайсом: родные термопрокладки рассыпались на мелкие фрагменты, заменил их на резинки стоявшие под транзисторами в UPS. Как 4 отдельные канала усилитель работает нормально, а вот когда пытаешся задействовать мостовой режим выходные транзюки моментально вскипают, причём не только в том канале в котором производился ремонт, из чего вывод о проблеме с недостаточным отводом тепла.
Могут ли термопрокладки примерно одинакового применения настолько отличаться по теплопроводности???
ЗЫ и ещё, мне коллеги всегда говорили что мазать термопастой теплопроводную резинку затея бессмысленная, но я встречал как намазанные так и нет, всё таки как лучше???
Sergej
26 Сен 2006
5.423
214837 сказал(а):
вот ТАКИЕ
Правильная керамика - вещь :up: , лучше, чем Kerafol. Не пересыхает и проводит практически всё.
А не возбуд ли это...?
myth
28 Июл 2006
5.890
я мажу.
а питание на сторону не косит? Возбуда нет?
Ну поставь кусок слюды под один для проверки
Sergej
26 Сен 2006
5.423
myth сказал(а):
я мажу.
Зачем?:shocked:
myth
28 Июл 2006
5.890
многие производители усилителей тоже мажут. А так, не знаю. По привычке, что ли
Sergej
26 Сен 2006
5.423
Вроде на НБ1 пробегало, да и от клиентов несколько буков с мазанными прокладками пробегало - разлагаются прокладки...
Производители? Ну ХЗ, они, может, и знают, какие прокладки чем мазать. Я не рискую
myth
28 Июл 2006
5.890
Так не надо путать их. Толстые, которые в буках применяются, действительно нельзя мазать
MGL
Дедуган
13 Окт 2011
762
Ни разу не встречал намазанные прокладки. Глупость это, мазать их, ничего не даст, кроме разложения.
