Samsung max kj730 Слетают настройки и нет звука CD-DVD
Feik181
  • 5 Янв 2020
После инициализации это когда нет дисков жмем стоп и держим, мафон не запоминает настройки радио, эквалайзера,даже включается сразу на радио, раньше включался на DVD
Нет звука на CD-DVD при этом все воспроизводит и показывает, на диске караоке звук есть но хрипящий. Радио,дека,aux - звук есть
Все питание в норме, конденсаторы, транзисторы, проверены.Что-бы меньше было вопросов я заменил плату DVD на новую, но все тоже самое.
Мог ли проц на передней панели LC877364A (LC87F67C8A) что-то забыть? С проца es6698 звук выходит,stac9460s не включается.
Сброса делал оба. Куда еще копать, что еще менять,измерять, у меня мыслей вообще нет.Буду рад любой вашей помощи.
    Ответ в тему Samsung max kj730 Слетают настройки и нет звука CD-DVD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
