Решено СМА Ariston AVL100R зависает
  • Автор темы artemqa6233
artemqa6233
  • 4 Янв 2020
сма погорела, после скачка напряжения. модуль evo-2 сгорела первичка бп модуля, бп востановил.5в. и 12в. стабильно. сма включается без ошибок, выбираю любую программу, сма начинает стирать доходит до момента переключения с режима стирка в режим полоскание и зависает,загораются два светододиода и машинка останавливается и все. фото дефекта прилагаю. прошивку 24с64 прилагаю,cчитывал tl866ii plus.
если включать режим стирка или полоскание или отжим по отдельности, все режимы отрабатывают по полной . дефект.jpg
  • прошивка 24с64 avl 100p.rar
    2 КБ · Посмотрено: 60
    Вопросы по СМА Ariston AVL100R зависает Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА Ariston AVL100R зависает На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА Ariston AVL100R зависает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Viktor72
  • 4 Янв 2020
F1 последняя ошибка
artemqa6233
  • 4 Янв 2020
Viktor72, искать прошивку или возможно эту ошибку f1 сбросить ?
Y
yura14
  • 4 Янв 2020
Она не мешает.
artemqa6233
  • 5 Янв 2020
yura14, если ошибка не мешает работе сма, тогда получается где засада?:confused:
Y
yura14
  • 5 Янв 2020
Если формируется " ошибка " - светодиоды не горят. они мигают. Так. что думай, Чапай, думай ... С наступившим Новым годом !!!  ссылка скрыта от гостей
artemqa6233
  • 5 Янв 2020
Спасибо,буду думать,))
Blindy
  • 5 Янв 2020
имхо, думать нужно в сторону питания процессорного ресета.В журнале Ремонт и сервис можно поискать про еву2...
artemqa6233
  • 5 Янв 2020
Blindy,думать в сторону питания процессорного ресета,тогда возникает вопрос. почему найденная прошивка в инете которая похожа на мою прошивку, с проблемой не отжимает, проходит цикл стирка полоскание без проблем и зависает на отжиме ,а моя прошивка зависает на цикле стирка полоскание? мне разрешили скачать прошивку. попробую так. сначала проверю варианты.старая прошивка в новой 24с64. потом разрешёно-скачанная прошивка в новой 24с64. потом продолжу учить мат часть,
Blindy
  • 6 Янв 2020
стирка, слив, отжим,залив воды для полоскания... от простого отжима отличается только отсутствием залива воды, не находите?
Реакции: and ua
artemqa6233
  • 6 Янв 2020
Blindy, спасибо за подсказку "Залив воды для полоскания". прошивка оказалась не причём. дефект найден, неисправен двойной заливной клапан. обрыв катушки клапана ,который открывается в режиме полоскания. Всех с наступающим рождеством. чайник, который тщательно изучает мат.часть, обзательно станет проффи.:dance:
Blindy
  • 6 Янв 2020
artemqa6233, осилит дорогу идущий (с) ;)
успехов!
