заедает таймер Eaton EC 4254.02 C04 в машине Ariston AI858CTX/1E
  • Автор темы Андрей
Андрей
  • 4 Янв 2020
Таймер не продвигает программу, если задержка шага 6 минут или более (шаги 2,6-10,13,32,34,37 по циклограмме во вложении). Машина продолжает работать на этих шагах, если продвинуть шаг вручную - стирка продолжается.
Всё остальное работает. Термостат включает/выключает тэн, перегрева нет, уровень воды - обычный, слив/залив работают вовремя.
Точно ли проблема в таймере? Ремонтопригоден ли он?
    295 КБ · Посмотрено: 193
Т
транс
  • 4 Янв 2020
ничего делать не надо.....просто сиди рядом со стиралкой и переключай таймер на шаг вперёд если он остановиться
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Y
yura14
  • 4 Янв 2020
Андрей сказал(а):
... перегрева нет....
Нагрева - тоже ...  ссылка скрыта от гостей
Blindy
  • 5 Янв 2020
сломался моторчик... или редуктор. :pain25:
Dukat
  • 7 Янв 2020
...редуктор управляет барабаном командоаппарата, редуктором - моторчик, а моторчиком?
