Решено Муз. колонка Sony MHC-V7D номинал R40
bettman
  • 1 Янв 2020
Пытаюсь оживить БП. Проблема в PFC. До меня уже была в ремонте. На месте R40 стоит 0.01 Ом. Кто знает родной номинал?
    Ответ в тему Муз. колонка Sony MHC-V7D номинал R40 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
  • 2 Янв 2020
Подсмотреть в схемах на том же шиме?
bettman
  • 2 Янв 2020
Что то я не указал сразу... Резистор выполняет роль шунта. И в зависимости от потребляемой мощности имеет разное сопротивление.
Схема типовая.
    42,1 КБ · Просмотры: 145
bettman
  • 5 Янв 2020
Поставил 0.12 Ом. Работает. Но вопрос остается открытым.
CYB
  • 16 Янв 2020
Много, там всегда 0,0хх. То, что попадалось в сонтьках в этом месте 0,01 -0,022 -0,047. Всегда стоял вопрос чем менять. Ставил 0,1 ом, работает, только может оборваться в любой момент, т.к. греется постоянно. 0,047ом менял на два параллельно 0,1 ом, а вместо 0,01 ом всегда хотелось дроссель из толстого провода поставить. Потом нашел резисторы в ТО-220 на 35ватт. Сейчас у поставщика их нет, попадется дохлый в питателе, хз чем менять, наверное всё-таки придётся дроссель бескорпусной ставить. Хотя кошусь на платы от УПС, там скобы 2мм толщиной хз из какого материала вместо таких же резюков впаяны.
sszer
  • 16 Янв 2020
Кусок нихромовой проволоки использовать?
bettman
  • 16 Янв 2020
Да проблема не в том что именно поставить, а в номинале. Я к чему спросил... Когда аппарат пришел ко мне, там уже стоял 0.01. Его уже меняли. Так вот с ним, горят ключи. Мое понятие такое, что микросхема меряет ток (падение напряжения на шунте) и на основании этих измерений "накачивает" конденсатор. Чем меньше сопротивление шунта, тем меньший ток измеряет микросхема и пытается его компенсировать. Но тут уже не хватает мощности транзисторов.
sszer
  • 16 Янв 2020
Нет, не так. Напряжение измеряется шимом на емкости ногой FB, шим измеряет компаратором напряжение на шунте и при достижении порога (максимально допустимого тока через ключ) закрывает ключ. Сопротивление шунта никак не влияет на напряжение на емкости но слишком большое сопротивление приведет к тому что напряжение на емкости может не достигать номинала при большом потреблении в нагрузке БП (невозможность компенсировать высокое потребление в нагрузке при значительном ограничении тока через ключ PFC если номинал шунта завшен).
Если напряжение на емкости ниже номинала, но порог на шунте достигнут в текущем цикле ключ закроется а напряжение докачается в последующем/последующих циклах.
Шунт нужен для ограничения максимально возможного тока через ключ, ну и в случае пробоя ключа как предохранитель.
Если горят ключи вариантов несколько -
1) ключи дерьмо или китайский перемарк/некондиция
2) утечка в импульсном диоде (меняю всегда)
3) кривой шим (после "аварий" с ПФЦ я всегда меняю шим ибо менять несколько раз ключи слишком накладно)
4) проблема с питанием шим, проверить емкость по питанию
5) что-то подгорело в обвязке
6) проблема с дросселем ПФЦ (перегрев феррита и как следствие деградация), возможно межвитковое замыкание (крайне редко для дросселей)
bettman
  • 16 Янв 2020
Я это и имел ввиду. Может не так выразился.
Ключи вроде оригинал (под заказ в чипидипе)
Диод не менял!
ШИМ новый, с питанием проблем не обнаружено
Обвязку несколько раз проверил, там "три детали"
Проблема с дросселем - не работал в этом направлении
Диод была мысль поменять. Я не думаю что он там особенный какой-то. С какой-нибудь плазмы выдеру.
sszer
  • 16 Янв 2020
Нужен быстрый 15-20нс 600-700В 8-15А диод в ТО-220 обычно. После короткого в ПФС часто дохнет, звонится мультиметром как живой а под нагрузкой течет.
bettman
  • 9 Фев 2020
sszer, Дошли руки до колонки. Заменил диод, поставил резистор 0.01 Ом. Работает. Погоняю ещё.
Диод установил S20LC60US. Он в 247 корпусе. Немного переделал.
