СМА Asko6903 перелив
  • Автор темы mikolasnn
mikolasnn
  • 30 Дек 2019
Случилась беда. Стиралка в один момент выдала на дисплее сообщение о переливе воды, включила помпу и теперь находится в этом состоянии. Проверен прессостат ( рабочий) без него ситуация не меняется. Время на дисплее не меняется , но после отключения от сети и опять включения время меняется. Стоит еще в панели электронный датчик давления ( грешу на него) . И если я создавал небольшое отрицательное давление на этот датчик то стиралка уже показывала не перелив а быструю стирку. Но так же работала помпа и ни на какие кнопки она не реагировала. Увез я ее на дачу ( перед новым годом раскладывать дома ее на куски не стал) . И теперь думаю, вроде у нее дно герметичное и нету ли там какого нибудь датчика протечки?
Включали ее дети и по последней информации из нее на пол пролилось какое то количество
воды.
mikolasnn
  • 31 Дек 2019
Пытаюсь найти прошивку, но видимо дело гиблое.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
vasiliy78
  • 31 Дек 2019
mikolasnn, описание проблемы в заголовок
аliеn
  • 31 Дек 2019
Машинка довольно старенькая, посмотрел в своих архивах - штук 20 прошивок нашёл на машинки этой серии.;)
аliеn
  • 31 Дек 2019
... впрочем и родной дамп подправить несложно...
хотя...
...если я создавал небольшое отрицательное давление на этот датчик то стиралка уже показывала не перелив а быструю стирку...
недобрый жест в сторону прошивки второго проца...
Blindy
  • 1 Янв 2020
Случилась беда.
видимо дело гиблое.
:pain25: :gigi: "без трактора тут не обойтись" (с)
зы. ну и тэн я бы таки проверил :upset:
Y
yura14
  • 1 Янв 2020
Blindy сказал(а):
:pain25: ........ну и тэн я бы таки проверил :upset:
Ножки, ножки не забудь. При таких симптомах ножки - первым делом !!!  ссылка скрыта от гостей
mikolasnn
  • 5 Янв 2020
Ну да ! Я уже и ножки подрегулировал и стекло протер, осталось еще кнопки барсучьим жиром смазать. Прошивки в открытом доступе я не нашел. Поделитесь. Сегодня поеду на дачу сниму панель и солью дамп (если там вообще память есть в панели, а не процы намертво прошитые).
аliеn
  • 5 Янв 2020
Не трогай EEPROM!!!:mad: Не при делах она!!!
А процы там флешовые, но закрыты...;)
mikolasnn
  • 5 Янв 2020
Ну тогда и хрен с ней. Только зачем на других форумах то ерничать. Я их не ремонтирую на потоке . Она была от предыдущего хозяина , и пойдет теперь на мотор для газонокосилки. Не стоит она больших вложений и заморочек. Добрее надо быть , и жить будет веселее и проще. Но , как никак , спасибо за дискуссии.
Т
транс
  • 6 Янв 2020
и хрен с ней
всегда начинай с этого!!!!:mrgreen:
mikolasnn
  • 7 Янв 2020
С учетом вашей "помощи" и заморочек с панелью этой стиралки , именно ХРЕН с НЕЙ. Повторюсь, я на них не делаю деньги, ради ее ремонта везти на дачу приборы, инструменты и играть там с ней пока некогда , дома в квартире она тоже разложенная на куски никому не нада , есть вторая стиралка. Чем другим заняться есть. Так что пойдет в утиль. Мотор на газонокосилку , а с остальным пофантазирую. Но за помощь СПАСИБО!!!
mikolasnn
  • 7 Янв 2020
Ради одной машинки покупать программатор, а потом таки найти рабочую прошивку
Blindy
  • 8 Янв 2020
смешно но про тэн я не пошутил. Смотри пробой на корпус, залипшее реле или кто там им рулит, и всю линию до проца на предмет несанкционированного включения (либо не отключения)
зы. и оставь прошивку в покое, это не тиливизер :)
аliеn
  • 8 Янв 2020
Blindy сказал(а):
...и оставь прошивку в покое, это не тиливизер :)
не путай Asko c Indesit, при каждом включении в ПЗУ пишется показания тензорезистора датчика уровня и они сравниваются с заводской константой, прописанной в контроллере.
3.244 сообщения на форуме, и такую хрень лепить о ТЭНе в этой модели...
Т
транс
  • 8 Янв 2020
у него любимая неисправность ТЭН а у тебя тензорезистор......вы с ним два сапога - пара. :gigi:
аliеn
  • 8 Янв 2020
завидуешь??? :mrgreen:
Blindy
  • 9 Янв 2020
недавно модуль делал, вроде Аска, но настаивать не буду. Не индезит однозначно. А цепи контроля пуля в пулю как на второй еве. Имхо, уж лучше перебдеть, чем недобдеть(с) :pain25: :gigi: К тому же суеты на два тыка тестером, че бы и не проверить...
зы. а в моделях, честно признаюсь, я лошара :) Я их по факту ремонтирую, про модели не заморачиваюсь. :mrgreen:
аliеn
  • 9 Янв 2020
Blindy сказал(а):
недавно модуль делал, вроде Аска...
вроде этот модуль с другими не спутаешь....
Blindy
  • 12 Янв 2020
твоя правда, однако... не такой модуль был :pain25:
