Решено Ремонт блока управления Honeywell S4565AM 3058 (розжиг есть, газа нет) котёл KLOM 30
Polopolz
18 Дек 2019
Всем привет!
В ремонт попал блок управления S4565AM 3058 (на керамике номер 45.007.737-003 REV F, на плате номер 45.005.716-004 REV A).
Неисправность: розжиг есть, подачи газа нет. Котёл выдает ошибку F1
Как блок вышел из строя (со слов владельца котла): после зимы котел на лето был выключен (выключателем, но был включен в сеть). Осенью котел включили и получили ошибку F1.
Что вышло из строя:
1. С63 - м22 400V
2. D51 - GP10K
3. R51 - 200 Ом
4. Q61 - MPSA44
Первичный осмотр блока выявил неисправность:
1. Транзистора Q61 (MPSA44) - обрыв база-коллектор.
2. Пробой диода D51 (GP10K) в диодном мосте.
Замена транзистора и диода ничего не дала. Блок по прежнему газ не подавал.
Был собран "стенд" для имитации работы блока в котле для замера напруг. Блок немного обманул, имитировав горение газа (типа, есть ионизация) без подключения нагрузки (клапана). Выяснилось, что на диодный мост, что питает часть схемы управления газовым клапаном поступает всего ~80V вместо ~220V. Начал очень сильно греться резистор R52 (10 кОм), с которого шла фаза на диодный мост. Выяснилось, что на резистор R52 поступает ~220V с керамики. Сама керамика не грелась. Беглый прозвон деталюшек на керамике подозрений не вызвал. Падение напряжения на R52 составляло ~120V. Стало очевидно, что R52 сильно нагружен, чего разработчиками блока явно не предполагалось. Диодный мост был исправен. Начал отключать цепочки, которые подключались к R52. Выяснилось, что конденсатор C63 является источником повышенной нагрузки на R52. Замена конденсатора C63 устранила перегрев резистора R52. На диодный мост стало поступать 220V. Однако, при подключении нагрузки (имитация газового клапана c помощью сопротивлений на 1,3 кОм и 2,8 кОм) R52 стал опять греться, причём намного сильнее. Замер входного напряжения на диодном мосту опять показал всё те же ~80V (под нагрузкой). Дальнейшее изучение блока показало, что R52 не является основным элементом, с помощью которого подается питание на диодный мост. Основное питание должно поступать через другую цепочку, в которой был задействован резистор R51. Он вышел из строя (видимых следов повреждения на корпусе резистора не было). После его замены уровень напряжения на диодном мосту под нагрузкой пришел в норму - 220V. R52 греться перестал. Замер напряжений на нагрузке составил:
- для сопротивления 1,3 кОм около 45V (постоянное, регулируется с помощью WR1 до 65V)
- для сопротивления 2,8 кОм около 80V (постоянное, регулируется с помощью WR1 до 100V)
В котле используется газовый клапан VK4105M, который рассчитан на 220V
Вопрос к гуру: достаточно ли будет напряжений, что сейчас выдает блок для управления клапанами? Я предполагаю, что 220V управления клапаном - это верхняя граница напряжений. При этом, следует учитывать, что сопротивление катушек в момент индукции может отличается от сопротивления, которое задается нагрузкой с помощью тех же резисторов (напряжение под нагрузкой индуктивности может быть иным).
Virviglas
10 Авг 2007
523
Смотри личку
Virviglas
10 Авг 2007
523
Смотри личку
