Решено Дежурное питание силового модуля mu613a . Bosch wan2426tpl , стиралка
  • Автор темы zeppelin
zeppelin
  • 28 Дек 2019
Наклейка на модуле
8001013308
t70 mu613a
ako 775971-06
776009-00
На стиралке
artikul: 11018328
Bosch wan2426tpl/19
type wlm68
Вопрос :
какое дежурное питание ?
ШИМ-микры нет , мне в руки такую дали ...
Исходя из приблизительно-сравнительных поисков - есть упоминания , что 15 Вольт дежурка
но я не уверен , потому создаю тему тут
пока что не нашел по такому модулю тем
ПС:
радиатор снят с микры "частотника" и мостика
Прошу помощи в вопросе по напряжению питания этого силового модуля
    1,9 МБ · Посмотрено: 445
    1.017,1 КБ · Посмотрено: 559
    828,6 КБ · Посмотрено: 428
    720,4 КБ · Посмотрено: 497
    1 МБ · Посмотрено: 406
    938,8 КБ · Посмотрено: 539
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Т
транс
  • 28 Дек 2019
а зачем взял? отдай назад.
Реакции: Rainfue
аliеn
  • 29 Дек 2019
zeppelin сказал(а):
Вопрос :
Вопрос:
что такое дежурное питание в этом модуле???
Реакции: oleg_shoc69
zeppelin
  • 1 Янв 2020
аliеn,
объясню
"дежурное питание" - это слаботочное питание для предстартовых команд и выбора режима или программы
это питание проца и для передней панели управления
на данной плате оно было на неизвестной планарной микре шим-контроллер питания , потому что выпаяна до меня
и формировалось питание "дежурное"
Силовое питание цело
там оно включается после срабатывания реле для частотника управления трехфазным мотором стиралки
zeppelin
  • 1 Янв 2020
Вроде сам разобрался
питание проца +5 на плате дискретно собрано на мелких транзисторах
дежурка таки 15 вольт
выпаянная штатная шимка , предположительно LNK304
Но я внешний модуль поставил 15 вольт и отдал ...
вот только что поставили на стиралку и заработала
:shuffle:
    779,3 КБ · Посмотрено: 386
Rainfue
  • 2 Янв 2020
аliеn
  • 2 Янв 2020
zeppelin сказал(а):
...штатная шимка , предположительно LNK304
LNK304 - слаботочная???:pain25: Интересно, а на сколько микроампер ты соорудил внешний модуль???
zeppelin сказал(а):
..."дежурное питание" - это слаботочное питание для предстартовых команд и выбора режима или программы
zeppelin
  • 2 Янв 2020
хорошо
продолжу описание
разжую манную кашу - в асоциативном понимании
"слаботочное" потребление - это когда кушает мало
и не имеет значения тарелка с кашей
тоисть
не имеет значения Источник питания
"едок скушает скольно сможет"
По моим прикидам - слаботочная часть потребляет ну максимум 500 милиампер от 15 вольт
Дисплейчик подсветить , процом пошевелить
Не мерял спецом
ну максимум 7 ват
замутил внешний , нашел от Свича интернетовского
хорошего исполнения , качественные элементы
на нем писало 1200 милиампер 15 вольт
надеюсь понятно написал :shuffle:
а теперь вопрос ответный :
Какое , в рамках данной темы - имеет значение "микроампераж" внешнего модуля ?
я чет не пойму
толь аliеn сам не знает
толь мне что нить рассказать хочет
аliеn
  • 2 Янв 2020
zeppelin сказал(а):
я чет не пойму
Нет в этом БП никакого дежурного режима.Не вводи народ в заблуждение.
zeppelin сказал(а):
аliеn,
объясню
это питание проца и для передней панели управления...
А это лишь твои домыслы о слаботочном питании...:mrgreen:
zeppelin
  • 2 Янв 2020
Вижу упоротые домыслы и никакого внимания к изделию
Во первых - это не БП , а Модуль
Силовой
Часть управления - на передней панеле
Данный Силовой Модуль - это частотник и формирование всех напряжений
На нем ДВА слаботочных импульсных узла питания .
Тот что я заменил внешним - мостик GR8901 - импульсный трансформатор TR8901 и сгоревшая шим
Это +15 Дежурка
Глянем на фотку модуля
На нем изображена Область опасная - знакосимвол , который значит - без развязки от сети
"Гарячая часть" частотника
Тоисть , это вторая - "горячая часть" , без гальванической развязки - часть контроллера Силового частотника (микру я не отпаивал - там какая-то TRGDшка , под радиатором)
Эта часть имеет свое питание
Оно состоит из мощного мостика GR1400 и конда , там +300 вольт сетевое
а далее без гальванической развязки шимка еще одна IS2401-L1601-C1603
формирует питание +5 для проца исполнительного контроллера "частотника"
IS1101
И что интересно !
Питание там не постоянно присутствует
А появляется только - когда одно из реле замкнется по команде от проца для панели управления
Итак
для крайне "упертых" :
в Стиралке , по заканчиванию работы стирания - на Силовом Модуле отключается ПОЛНОСТЬЮ питание "частотника"
А постоянно есть только в том месте - где сгорела "моя" шимка
Ну и теперь , по идее , аliеn должен тщательно посмотреть и извинится за свою "упоротость"
аliеn
  • 2 Янв 2020
zeppelin сказал(а):
Итак
А работа слива? Это не режим стирания??? на Силовом Модуле при этом вообще НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ питание "частотника"... :pain25:
аliеn
  • 2 Янв 2020
zeppelin сказал(а):
Данный Силовой Модуль - это частотник и формирование всех напряжений...
не только...
zeppelin
  • 2 Янв 2020
:confused:
при чем здесь релюшка и помпочка откачки-слива ?
в принятом терминологическом сленге , не мной , - например в блоках питания компов-десктопов - есть условное название PRIMARY и SECONDARY
Примари - называють "Дежурка"
Оно есть ВСЕГДА
не важно в каком режиме изделие
Перед тем как написать тему здесь - я ознакомился с более распостраненными Силовыми Модулями Бош
а конкретно mu600-1-2-4
В отличии от этого mu613a - они чуть попроще
Документации или Информации по этому mu613a - нигде не нашел
Мои коллеги , очень уважаемые мной ремонтники по стиралках - обратились ко мне с этим модулем , потому что они в тупике
Я же - тоже не имея инфы - написал , открыл тему здесь .
И что я получил ?
Да одну пустоту
один пишет "зачем взял - отдай"
другой - не изучая "вещь в себе" - упорно чего-то пишет
Фигня какая-то
Я не обижаюсь
мне плевать
но неприятно чето
Вот пока сам не сделаеш - никто не сделает вместо тебя .
И помощи ждать - наивно
Это весьма печально :(
надоело кропать ...
аliеn
  • 2 Янв 2020
Оно есть ВСЕГДА
не важно в каком режиме изделие...
прикинь, спецом просмотрел несколько сервисных мануалов по стиральным машинам и там нет таких терминов...
zeppelin сказал(а):
Мои коллеги , очень уважаемые мной ремонтники по стиралках - обратились ко мне с этим модулем , потому что они в тупике...
весьма сомнительна степень уважения к таким ремонтникам...
zeppelin
  • 2 Янв 2020
аliеn,
ты чем-то помог в теме ?
какой толк от твоего пустопорожнего ничего ?
один флуд и флейм
и читалово "нескольких мануалов" :lol:
аliеn
  • 2 Янв 2020
zeppelin сказал(а):
аliеn,
Я не мог понять о каком питании идёт речь???
аliеn сказал(а):
Вопрос:
Полный комплект модулей и обвязка лежали на столе. Часа два назад выдал их мастеру. Не обессудь, что "разбавил" твою тему, хотел обратить внимание как формулировка вопроса ставит в тупик других участников. Ничего личного, удачи
аliеn
  • 2 Янв 2020
ххх
