Miele слив воды .
  • Автор темы Rizosv22
Rizosv22
  • 25 Дек 2019
Попала в ремонт стиральная машина miele 3245 . Суть неисправности . При включении сразу включается помпа . Причем неважно что воды нет . Покачав какое-то время выключается . Выключив и опять включив опять инициирует включение помпы . Идёт подозрительный цокот от панели управления . Если сделать стирку ничего подобного нет . Но на следующее утро опять при включении работает помпа . Трубка к датчику не имеет засора , продувал . Не хотелось бы накосячить .
    Вопросы по Miele слив воды . Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Miele слив воды . На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Miele слив воды . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
  • 25 Дек 2019
что в тесте???
Rizosv22
  • 25 Дек 2019
Ф10 . Но факт в том что чем дольше не используется машинка тем дольше работает помпа . Не стирал два дня . Работали 3 минуты в холостую . Фильтр воды перед этим был выкручен и слил всю воду этим
Rizosv22
  • 25 Дек 2019
В системе 2 атмосферы
аliеn
  • 25 Дек 2019
так тензорезистор умирает... на генераторе осликом лови
Rizosv22
  • 25 Дек 2019
Буду рад если Вы скажете дорогая деталь или нет . В интернете тонзорезистор для генератора не нашел .
Rizosv22
  • 25 Дек 2019
Пресостат ?
аliеn
  • 25 Дек 2019
Rizosv22 сказал(а):
Пресостат ?
Датчик пресостата вернее будет. Деталька копеечная, но в комплекте с пресостатом стоит интересных денюх. Поэтому вначале подумай над технологией его диагноститики.
sadko178
  • 25 Дек 2019
Rizosv22, Исправляем заголовок согласно правил.
Rizosv22
  • 25 Дек 2019
Спасибо за уточнение . С рождеством христовым
