Решено СМА BOSCH FD 8711 набирает много воды , не видит полный бак
  • Автор темы mihalych54
mihalych54
  • 24 Дек 2019
E-NR : WAE244650E/01
машинка после замены подшипников хозяином, при стирке наливает воды до уровня половины стекла люка, до срабатывания перелива. при этом ошибок не показывает.
Прессостат, при наборе воды, отчетливо щелкает, силовые контакты замыкаются, контакт "полный" размыкается. Поставить другой пресс не представилось возможным, нет под рукой такого. При имитации давления, есть срабатывания пустой, полный и перелив.
Иногда стирка проходит нормально.
осмотр платы ничего не выявил, цепь контроля уровня проследил до процессора,резисторы и диод ОК.
модуль забрал в стационар, поищу непропай. У кого есть еще мысли?
    Ответ в тему СМА BOSCH FD 8711 набирает много воды , не видит полный бак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
  • 24 Дек 2019
Датчик уровня в какой момент щёлкает? Когда половина стекла?
Однако бак придётся разобрать заново...
Dukat
  • 24 Дек 2019
mihalych54
  • 24 Дек 2019
Dukat сказал(а):
щелкает в нужный момент, но налив продолжается
Blindy
  • 24 Дек 2019
а на перелив модуль реагирует включением слива? если дунуть в пересс? если да, то точно бак плохо собран, по камере пресса сифонит.
mihalych54
  • 25 Дек 2019
на перелив реагирует включением насоса (там по схеме все напрямую ))
при уровне "полный бак" , пресс щелкает, контакты замыкаются, машинка продолжает наливать
аliеn
  • 25 Дек 2019
а там что по схеме???
    13 КБ · Посмотрено: 84
mihalych54
  • 25 Дек 2019
все правильно, 16 контакт на насос. 12 контроль уровня.
аliеn
  • 25 Дек 2019
12 - пустой бак!!! В Maxx5 залив воды всегда был ПО ВРЕМЕНИ от срабатывания защитного уровня прессостата (14 пин)!!!
mihalych54
  • 25 Дек 2019
хорошо, тогда расскажу по другому) : после замыкания 14 пин., залив воды продолжается до уровня перелив. и неважно, на баке ли стоит пресс или дуем в трубочку
аliеn
  • 25 Дек 2019
Ещё раз повторяю: в данной машине пресс в этом процессе не при делах!!!
mihalych54
  • 25 Дек 2019
модуль потерялся во времени?
Bosch не мой конёк....
аliеn
  • 25 Дек 2019
твои коньки - это те, которые всегда правильно заливают??? :pain25:
mihalych54
  • 26 Дек 2019
совершенно верно, Indesit и LG.
и судя по троллингу, сказать собственно больше нечего?
аliеn
  • 26 Дек 2019
ххх
аliеn
  • 26 Дек 2019
всего доброго...
mihalych54
  • 27 Дек 2019
думаю тему можно закрывать, будет время вернусь к этому модулю.
