Решено Плата AKO709004 от ПММ (модель ПММ мне не сказали)
  • ars-mahmudov
ars-mahmudov
  • 21 Дек 2019
Добрый день. Принесли в ремонт "копаную" плату AKO709004 от ПММ. До этого момента с ПММ не сталкивался. Не могу понять куда подать 220V что бы проверить работу блока питания. ПММ не мой профиль, принес знакомый и даже не знает модель машнки. За подсказку буду премного благодарен. В сети не смог найти назначения клем.
Blindy
  • 21 Дек 2019
отнесли бы мастеру лучше, имхо, Ваших знаний не хватит для ремонта.
зы. можно прямо на мост запитать или на варистор, например ;)
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
ars-mahmudov
  • 21 Дек 2019
В том-то и дело, что на варистор цепляюсь... наверное нужно схему отрисовать. В сети не нашел, да и включении не как в даташите.
bettman
  • 21 Дек 2019
Ноль на минус сетевой банки, на плюс - фаза, через резистор и диод. Надо вызванивать!
Но как бы если такие вопросы возникают, то как можно что то отремонтировать...
ars-mahmudov
  • 21 Дек 2019
Так, заменил LNK304P, конденсатор 10mkF x 400V, 78L05 напряжение 5 вольт появилось, но плата на кнопки не реагирует. Подскажите, на столе, без подключения к ПММ должна плата включать индикацию?
bettman
  • 21 Дек 2019
Пожалуй да.
ars-mahmudov
ars-mahmudov
  • 21 Дек 2019
Проц греется, я думаю что даже горячий. На кварце тишина. Проц приговаривать?
bettman
  • 21 Дек 2019
Да!
ars-mahmudov
  • 21 Дек 2019
А не подскажете проц шитый где можно приобрести.
Т
транс
  • 21 Дек 2019
ars-mahmudov сказал(а):
Принесли в ремонт
отнеси назад.......
washdoc
ars-mahmudov
  • 22 Дек 2019
транс сказал(а):
отнеси назад.......
Я то его и не приносил....
Проверил питание проца на КЗ, а там "ГВОЗДЬ" . Спасибо Всем за помощь.
kostya666
  • 22 Дек 2019
писец, а с самого начала на 7805 козу не судьба было проверить?
Т
транс
  • 22 Дек 2019
kostya666 сказал(а):
не судьба
аliеn
  • 24 Дек 2019
Проверил питание проца на КЗ, а там "ГВОЗДЬ" ...
Чудны дела твои...:pain25:
аliеn
  • 24 Дек 2019
не вопрос, есть такие...
ars-mahmudov
  • 25 Дек 2019
Цену огласите.
аliеn
  • 25 Дек 2019
ars-mahmudov
  • 25 Дек 2019
А в личку, тоже не позволяют?
аliеn
  • 25 Дек 2019
где вопрос - там и ответ... ( по умолчанию)
