Решено Опознать sot-23 с маркировкой W1420
  • Автор темы vitaminkvl
vitaminkvl
  • 21 Дек 2019
Брошенная тема
Прошу помочь найти описание на сгоревший элемент на плате T-Con и помочь в поиске аналога. На матрице установлена плата T-Con AUO m215htn01.1 , там микросхема M201-20 , 34 нога этой микросхемы смотрит на 1ю ногу прибора в корпусе sot-23. На моей плате этот прибор имеет код W1420, так же на схожих платах этот же прибор попадался под названием W5123 или WS123 (плохо видно на фотке) и 2CB50. Гугление ни к чему не привело, возможно плохо искал. В общем помогите с опознанием. Спасибо.
  • 21 Дек 2019
vitaminkvl, поз. номер Q203, тебе ни о чём не говорит?
2CB50, скорее всего P-CH MOSFET P6403FMG -  ссылка скрыта от гостей  , выдаёт характерное подчёркивание маркировки для этого производителя.
Проверяй!
Тем более, как я понял, все T-con на фото твои и, находятся на расстоянии вытянутой руки.
ЗЫ: Заголовок я отредактировал.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать sot-23 с маркировкой W1420 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vitaminkvl
  • 21 Дек 2019
Нет, мой только W1420 остальное нарыто на просторах интернета. Ну вот на радиокоте сходяся на том что это N-ch мосфет. Не имею опыта так чтоб на глаз определить прибор.
  • 22 Дек 2019
Ссылочку можно посмотреть?
Тогда рисуй схему включения транзистора.
vitaminkvl
  • 23 Дек 2019
На схеме выпаяный sot-23 G - смотрит на 34 ногу микрухи M201-20 , D - звонится на землю, и через диод D6 на -6 В., S -прозванивается на питание +5 В
    750,7 КБ · Посмотрено: 862
  • 24 Дек 2019
Включение Р- канала.
Ссылочку зажал? :)
vitaminkvl
  • 24 Дек 2019
Нет не зажал , там просто доводов никаких не приводят. Просто указали что это мосфет с N каналаом , а почему никто не объясняет, у самого практики маловато по виду не могу определить что это за прибор.
  • 24 Дек 2019
мой только W1420
На фото он, вполне себе "здоровый". Чего ты к нему прицепился?
"Звякни" его сток-исток и будет понятно какой у него канал.
vitaminkvl
  • 24 Дек 2019
Там КЗ между стоком и истоком, соответственно сдох предохранитель на входе платы по 5В. W1420 снял с платы КЗ пропал в шине питания 5В. При подаче 5В после предохранителя с ограничением тока в 1А W1420 сильно нагревался
  • 22 Янв 2020
vitaminkvl, что с темой?
vitaminkvl
  • 28 Янв 2020
Прошу прощения не было времени написать продолжение. Дохлый транзистор W1420 (p канальный мосфет в корпусе sot23) был заменен на то что нашел на донорах , а именно J327 в корпусе sot 223 подпаянном на проводках. Предохранитель был заменен на медный волосок. Матрица монитора запустилась и монитор заработал, я по началу обрадовался , но не на долго. Теперь симптомы такие , при включении кнопки питания монитор включается и работает в течении только ему известному промежутку времени это может быть 5 мин , а может и 20 как только этот промежуток времени проходит на мониторе начинает подмаргивать подсветка и через пару секунд "белый экран". Если выключить и включить монитор все повторяется по кругу. При появлении белого экрана питание 5В на плату матрицы приходит, на регуляторе 3,3В формируются. Еще заметил что микросхема M201-20 прилично греется но рука терпит.
Так что прошу помощи в дальнейшем разбирательстве с этим монитором , напомню это Viewsonic VA2246A-LED, матрица M215HTN01.
  • 28 Янв 2020
Значит....
....является полным аналогом W1420.
На этом, тему можно считать решённой. Как отметить тему "Решено" указано в правилах - https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
С этим шагай в раздел "Мониторы" - https://monitor.net.ru/forum/forums/25/ , здесь ремонтом не занимаются.
