Acer 7377XE горит HOT
  • stalinus
stalinus
  • 28 Сен 2005
Acer 7377XE пробит HOT BU2520DX.Заменил,вкл. комп когда прошел пост иначала грузится винда сгорел транзистор.Предположил что во время смены режима сгорел проверил полевики коррекции,конденсаторы С309,310,311,312,313,314 сборку D305 поменял на новые С301,С303 на компе высавил режим 640Х480 60Гц
и вкл.проработал около 30с и в защиту результат сгоревший транзистор теперь вот думаю может транзисторы бракованые потому как они по внешнему виду отл. от оригинального у первого корпус совсем другой а у второго корпус весь шершавый инадпись не четкая
Думаю поставить еще BU2527DX похож на фирменный :) :) :)
Подскажите может чего то упустил
PAI
  • 28 Сен 2005
Проверяйте схему формирования +В (Q312) и прозвоните ТДКС.
stalinus
  • 29 Сен 2005
+B источник работает нормальнои изображение по размерам и качеству идеально
ТДКС прозвонить :shocked: присоску на массу звонил - бесконечность больше нечего звонить,никаких потрескиваний или щелчков от ТДКС не слышно просто тихо сгорает транзистор
sashh
  • 29 Сен 2005
Я проверил бы С319, С307 100пфХ2кв заменой и С323 на ESR.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
stalinus
  • 29 Сен 2005
C323 заменю а вот С319 и С307 немогу найти может в теликах где стоят?
И еще заметил(Вкл с транзисторм BU2527DX но откл 1 выв ТДКС) на базе импульсы странные положительная часть
0.8В а отриц. чуть не дотягивает до 1.5в так вот меня беспокоит отриц не маловато ли
Снимок осцилограммы на базе HOT
stalinus
  • 29 Сен 2005
клеточка 0.5в
stalinus
  • 30 Сен 2005
подскажите импульсы правильные или нет
stalinus
  • 30 Сен 2005
может ли так поганить импульсы трансфрматор драйвера
stalinus
  • 4 Окт 2005
нет мыслей :)
Emil Evtimov
  • 4 Окт 2005
Проверь малоомны резистор каторы связан последовательно на Базе... :smirk: Попробуй разние от 0.1 до 1.2 Ома...Удачи
